Hallo alle zusammen,
ein frohes und gesundes Neues Jahr.
Habe da folgendes Problem.
Nachdem ich die Scheiben von außen rundherum versiegelt habe, laufen die Front- und Heckscheibe von innen an. Das Problem hatte ich beim letzten Mal auch, aber wieder vergessen.
Habe ich etwas falsch gemacht? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank
beschlagene Innenscheibe nach äußerer Versiegelung
- Motor: 1,9 TDI DPF
Gruß dribbel
1999 OI Compi 1,9 TDI SLX; smaragdgrün Metallic
8.11.2007 O² Ambiente Limo 1,9 TDI DPF mit dp. Ladeboden, Heckscheibenwischer, v Sitzheitzung + h Mittelarmlehne; zusätzl Winterreifen, Schonbezüge hinten, Kindersitz, Starterpaket
- Abulena
- Motor: 2.0 TDI 103KW
Re: beschlagene Innenscheibe nach äußerer Versiegelung
womit hast du die Scheiben versiegelt?
Gruß Abulena
Gruß Abulena
O2 Combi 2.0 TDI Elegance + div. Extras
Mit diesem Rainex.
Gruß dribbel
Hallo
Ich kenne das Rain-X auch. Finde es ein tolles Produkt. Nie wider ohne
Wenn ich die Scheiben aussen versiegle reinige ich vorher die Scheiben innen und aussen mit normalem Scheibenputzmittel aus dem Haushalt. Hatte noch nie beschlagene Scheiben innen.
Ich empfehle Dir die Scheiben innen gründlich zu reinigen, damit der "Film" auf der Scheibe, der die Feuchtigkeit anzieht beseitigt ist.
Ich will Dir mit diesem Tip nicht zu nahe treten und schon gar nicht behaupten dass Du die Scheiben nicht reinigst
. Bitte nicht falsch verstehen.
Viele Grüsse
alonso
Viele Grüsse
alonso
alonso: Du tritts mir nicht zu nahe. Und ich bin froh, daß keine große Disskussion ausgebrochen ist, ob oder ob nicht Scheiben versiegeln. Ist halt`ne persönliche Einstellung. Ich habe die Frontscheibe diesmal 2x versiegelt und stellte fest, daß sich nun nicht mal mehr`ne Eisschicht bildet. Super. Das spart morgens unheimlich viel Zeit ein.
Werde das nächste Mal erst innen reinigen und dann außen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Gruß dribbel
Ich kann mir gar nicht vorstellen dass das Versiegeln aussen mit dem Beschlagen innen zusammen hängen kann.
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
Hallo
@dribbel: Weiss nicht ob Du mich richtig verstanden hast. Ich wollte eigentlich sagen das eine saubere Scheibe innen weniger schnell beschlägt als eine mit einem "Schmutzfilm". Der Schmutz auf der Scheibe saugt die Feuchtigkeit richtig auf.
@Ohhh-Two: Ich auch nicht. Hab diese Erfahrung bis anhin noch nie gemacht
Viele Grüsse
alonso
Viele Grüsse
alonso
