Hey Leute,
Meine Frage an euch ist, ich habe mir einen Octavia I Gekauft der Wagen ist in einem Super zustand außer einem Mangel !!!
Der wäre das bei einem vollen Lenkeinschlag nach rechts meine Achswelle am Querstabilisator schleift !!!
Der Octavia ist schon Tiefergelegt mit einem K&W Gewinde Fahrwerk mir gefällt es Optisch sehr gut in dieser Tiefe deswegen die Frage an euch kann ich diesen Mangel Beseitigen ohne das ich ihn viel höher drehen muss ???
Vielen Dank an Alle die mir Antworten !!!
MfG: Der Prinzipal
Daten: Skoda Octavia I Facelift ( Phase II )
Baujahr: 2001
Motor : 1,8 Turbo
Karosse: Combi
Stabi Schleift beim Lenkeinschlag an der Achswelle rechts ??
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Stabi Schleift beim Lenkeinschlag an der Achswelle rechts ??
Da gibt es doch eine dünnere Achswelle die man verbauen kann !!! Weiß aber nich genau von welchen Hersteller die mal war.
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
Stabi vom RS verbauen! (Anlenkung am Federbein).
oder höher schrauben.
Und bitte die Suche benutzen. Diese Frage stand schon öfters zur Debatte..
Gruß T
Gruß T
___________________
Don´t panic!
Don´t panic!
Was ist mit einem Sportstabi-Set der Firma H&R würde der mir in der Situation weiterhelfen und die Beseitigungs Methode mit der dünneren Achswelle Lehn ich Dankend ab !!!
MfG : der Prinzipal
MfG : der Prinzipal
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Ich würde das Anti-Roll-Kit von Eibach empfehlen, gibts auch für vorn und hinten. Oder einen originalen VW-Stabi vom Golf IV 4motion oder R32, so wie ich den hier hab. Originale Koppelstangen dazu, am KW (mein Eibach ist auch ein KW Var1) lassen diese sich auch optimal an den Dämpfern montieren. Der Stabi geht unter der AW entlang und stört nicht mehr.
P.S. der KW- und der Eibach-Stabi sind prinzipiell die gleichen wie die vom 4motion Golf. Nur teurer.
P.P.S. der RS hat auch den 4-Motion-Stabi, nur in 19mm (gibts in 19, 21 und 23mm)
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
Den hab ich drin. Die Atriebswelle kommt zwar jetzt nicht mehr an den Stabi, dafür bei vollem Lenkeinschlag die Spurstange...Der Prinzipal hat geschrieben:Was ist mit einem Sportstabi-Set der Firma H&R würde der mir in der Situation weiterhelfen und die Beseitigungs Methode mit der dünneren Achswelle Lehn ich Dankend ab !!!
MfG : der Prinzipal
