Hallo alle zusammen,
ich habe festgestellt, dass sich der linke Xenonscheinwerfer meines Octavias nicht mehr bewegt, also die ganze Fahrt über nach unten auf die Straße schaut.
Nun ist es so, dass ich zuvor meinen Occi in der Werkstatt (Subaru-Autohaus) hatte da eine Zündspule defekt war. Der Meister hatte mir danach mitgeteilt, dass sie Einträge im Steuergerät gelöscht haben (Zündaussetzer). Kann es sein, dass die es irgendwie hinbekommen haben, über eine Fehlprogrammierung meinen linken Scheinwerfer nach unten schielen zu lassen, weil seit dem Werkstattaufenthalt macht er genau das. Oder liegt es daran, dass evtl. der Stellmotor, Niveausensor oder andere teure Sachen defekt sind ... ?
MfG SGF.
Linker Xenon Scheinwerfer schielt nach unten
- Segafrendo
- Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
Power Fabi
Re: Linker Xenon Scheinwerfer schielt nach unten
da ist was defekt, evt ein achsensor ect... das der scheinwerfer nach unten leuchtet ist so eine art notfunktion, da das steuergerät evt keine plausiblen werte mehr vom achssensor bekommt wird die höhenreg. nach unten gefahren um ein blenden anderer zu vermeiden.
hatte das gleiche Problem, bei mir hat es geholfen die Stecker mit Kontaktspray zu reinigen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Segafrendo
Welche Kontakte genau?
Die am Scheinwerfer, waren auf die Schnelle die Ersten die ich finden konnte und da es danach wieder ging hab ich auch nicht weitergesucht.
Da werden aber bestimmt irgendwo auch welche an den Sensoren sein.
- Segafrendo
