Griffmuldenbeleuchtung
Ich hatte die letzte Zeit ein paar freie Tage, die ich zum basteln genutzt habe. Hab mir also ne Griffmuldenbeleuchtung eingebaut. Leider bin ich mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, da die LED einen beim Fahren anstrahlt. Wie habt ihr das bei uch gelöst?
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
Re: Griffmuldenbeleuchtung
hab mir bei led´s mit geringerem mcd wert aber dafür höheren Strahlwinkel. und dann die led richtung Tür gerichtet und nicht nach innen
Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist
Daniel aus'm Volkstreff
Wie wäre es die Schaltung so zu bauen, dass dasLicht mit ZV auf angeht, mit Motor an aus, mit Motor aus wieder an und mit ZV zu wieder ausgeht. Wenn die Beleuchtung beim Fahren an ist, könnte eh Ärger mit Grün/Weiß bzw. Tüv geben.
MFG
Daniel
MFG
Daniel
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ich sehe den Sinn in der Beleuchtung, dass man schnell den Türgriff findet. Also auch wenn der Motot an ist. Es ist utopisch, dass bei jedweder Kontrolle da was nachkommt.Daniel aus'm Volkstreff hat geschrieben:Wie wäre es die Schaltung so zu bauen, dass dasLicht mit ZV auf angeht, mit Motor an aus, mit Motor aus wieder an und mit ZV zu wieder ausgeht. Wenn die Beleuchtung beim Fahren an ist, könnte eh Ärger mit Grün/Weiß bzw. Tüv geben.
MFG
Daniel
@Biggi
Die LED weiter nach innen versetzen...hatte ich auch erst "falsch" und es blendete.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Ich glaube die sitzt innen. Ich ging von einer Außenbeleuchtung aus.
Nehme alles zurück. Dann würde ich auch die Position verändern.
Ja hab ich mir auch schon gedacht. Dumm ist nur, dass dann unschöne Löcher übrig bleiben, aber ich dazu überleg ich mir noch was. Danke!
- Chief
Na ja, so teuer werden die Teile ja nicht sein im Ersatz.
Learning by doing
Learning by doing
Leider doch da es die nur inkl. verchromten Türöffner gibt. Stück liegt bei um die 35 € plus Steuer wenn ich mich recht entsinne.
- Chief
Hoppala...das wußt´ich nicht. Dann GumGum in die Löcher prokeln.
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
Hast du schon mal bei nem Schrotthändler nachgefragt. Habe bei meinem zwei umsonst bekommen um es auszuprobieren.L.E. Octi hat geschrieben:Leider doch da es die nur inkl. verchromten Türöffner gibt. Stück liegt bei um die 35 € plus Steuer wenn ich mich recht entsinne.
