kürzlich habe ich mal in den hinteren linken Seitenkasten (ich weiß nicht wie man diesen Raum hinter dem Radkasten sonst so nennt) nach dem CD-Wechsler geschaut und war doch ziemlich geschockt, dass dort Zentimeter hoch das Wasser stand.
Weiß jemand einen möglichen Grund???
Ich hab den Verdacht, dass es Wischwasser sein könnte. Weiß jemand wo genau der Schlauch für die hintere Düse lang läuft?
Wasser im hinteren Seitenkasten
Skoda Octavia Combi Celebration, Bj.2002
- TorstenW
- Stromer
Re: Wasser im hinteren Seitenkasten
Genau dort läuft der Schlauch der Hechscheibenwaschanlage lang! An der besagten Stelle ist ein Schlauchverbinder, der sehr gerne undicht wird......
Die Kofferraumverkleidung an der linken Seite muss komplett raus.
Du solltest so schnell wie möglich handeln (und beten, dass es noch "frisch" ist 8) ), da genau unter dem Schlauch ein Kabelsteckverbinder läuft, der ebenfalls geflutet wird und weggammelt!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
da ich den Thread grad so sehe: bringt es etwas, da nen Stuck schrupfschlauch drüber zu ziehen und dann die Wärme ihre Arbeit tuen zu lassen? Klar wird der irgendwann porös, aber sollte nicht dass Ding sein, den alle Jubeljahre zu wechseln?
Urs
Hallo Wesley
Hatte ich bei meinem Octi Bj 01 auch.
Kam hinten beim Dachreling durch (Regen, Waschstrasse).
Beseitigt durch neues abdichten des Montagepunktes (Dachreling).
Gruss Urs
Gruss Urs
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
RedSix hat geschrieben:Ein Haufen Isolierband tuts auch
Gruß Jens
Sicher. Klar 100 Rollen Isoband in den Seitenkästen und schon passt kein Wasser mehr rein
Danke!
Die Schlauchverbindung wars. Ein Kabelbinder wirkt wunder!
- RedSix
- Motor: 1.9 TDI 66kW
Anstelle des Schrumpfschlauches! Aber jeder liest das, was er lesen will...SvenFa hat geschrieben:RedSix hat geschrieben:Ein Haufen Isolierband tuts auch
Gruß Jens
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Alles schon mal da gewesen: Klick
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
