Probleme mit FWD Audio Blue
Scorpio00
Beitrag von Scorpio00 »
ich habe ein kleines Problem bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt.
Ich habe mir heute die Freisprecheinrichtung "Audio blue" von Funkwerk Dabendorf eingebaut.
Nun das Problem: Der Gesprächspartner hört mich wunderbar aber ich höre ihn nur sehr leise, im Stand geht es aber während der Fahrt ist es fast unmöglich zu telefonieren.
Woran liegt das?? Das neuste Software-Update habe ich installiert und das Radio hat seine "alte" Lautstärke wie vor dem Einbau auch.
Danke und Gruß
Scorpio00
Re: Probleme mit FWD Audio Blue
Meine Glaskugel fragt, ob Du die FSE über das Radio (den TEL-Eingang) laufen hast?
Wenn ja, ist im Menü die Tel-Lautstärke entsprechend weit aufgedreht (die Grundlautstärke wird programmiert und das kann man auch während des Gesprächs einfach mit dem Lautstärkeregler korrigieren!)?
Wenn auch ja, dann sagt sie, dass die beiden Drähte an Tel+ und Tel- getauscht werden sollen. :wink:
Scorpio00
Hallo Torsten,
die FSE läuft nicht über das Radio.
Da die Stecker die mitgeliefert wurde nicht gepasst haben wurden diese von mir abgeschnitten und mit Lüsterklemmen vor dem Quadlock Stecker eingebaut. Die Lautstärkeregelung der FSE läuft also nicht über das Radio. Die Lautstärke kann zur Zeit von sehr leise bis leise geregelt werden, d.h. generell funktioniert sie es ist aber nur zu leise.
Scorpio00
Meine Glaskugel fragt, wo und wie Du die FSE angeschlossen hast.
An die Fahrzeuglautsprecher über eine "Umschaltkiste" oder wie?
Hast Du evtl. einen NF-Ausgang an Stelle der Lautsprecherausgänge erwischt?
