Hallo hier die Auflösung des Problems. Es war nicht der Pollenfilter.
Ein Plastikstift an der Klappe die die Luft von Klima auf normal/Umluft stellt hatte sich gelöst. Den einfach reinschieben, die Nasen rasten ein fertig. Man kam von der Beifahrerseite Fußraum ran.
Gruß Christoph
Hallo liebe Octavia Experten.
ich habe schon ein bisschen gesucht aber leider nix passendes gefunden.
Zur Zeit habe ich ein ziemlich ärgerliches Problem.
Zu erst aber mal das Auto. Octavia 1 Tdi 90 PS. Alles manuell (Baujahr 98)
Leider geht seit 2 Tagen die "normale" Lüftung, also die von außen nicht mehr. Heisst egal auf welcher Stufe es kommt so gut wie keine Luft mehr aus den Düsen oder auch zur Scheibe. Das ist bei dem super Wetter natürlich Mist weil alles beschlägt. Das Auto stand auch bei 2 Tagen Dauerregen draußen.
Schalte ich die Umluft an, geht es. Es kommt dann luft an. Natürlich beschlagen dann die Scheiben. Zur Zeit fahr ich dann wenn es nicht so kalt ist mit Klima und Umluft.
Bei Umluft aus macht die Lüftung auch ein Pfeifgeräusch, als ob die Luft irgend wo vorbei pfeift.
Kann so ein Schlauch einfach mal abfallen? Und vor allem: Wie komm ich an die Schläuche ran?
Ich hoffe mal, dass nicht das ganze Amarturenbrett dafür ab muss. Der Pollenfilter wurde letztes Jahr gewechselt, der sollte also nicht so schlecht sein.
Grüße Christoph
Lüftung normal defekt, nur Umluft geht? --> Lösung des Prob
Zuletzt geändert von Bartx am 10. Februar 2008 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Boettch_70
Re: Lüftung normal defekt, nur Umluft geht? Was tun?
Dein Pollenfilter ist zu, vermute ich trotzdem, oder ein Defekt bei den Umluftklappen.
Boettch_70
Boettch_70
Danke schon mal für die schnelle Antwort..
Ich werde den Filter am Freitag mal anschauen. Wenn es der ist, wärs super. Allerdings trat mir das ganze bisserl zu plötzlich auf für meinen Geschmack. Wenns der Filter alleine wäre, dann sollte das doch schleichend passieren oder?
Wie ist das Pfeifen zu erklären? Blätter in der Lüftung? Ich stand auch nicht unterm Baum oder sowas..
Gruss Christoph
Gruss Christoph
Bulldog
Also wen das nur das Pfeifen ist dan brauchtst du dir keine Sorgen zu machen,Bartx hat geschrieben: Wie ist das Pfeifen zu erklären?
mein Auto Pfeift schon seit 6 jahren (also beim Vorbesitzer und mir).
Entweder ist es der Pollenfilter oder dein Lüftungs Bedienteil
Albert
- Boettch_70
Das war bei meiner Frau im Fabia auch so, das ging von jetzt auf gleich mit dem Pollenfilter.
Boettch_70
Boettch_70
