Passt ein Audi Schaltknauf?
				schokolebt
Hallo, mir gefällt der Schaltknauf meines RS II nicht besonders.
Zu klobig.
Kann man den gegen einen Audiknauf tauschen?
							Zu klobig.
Grüße schoko
Skoda Octavia 2 Combi V/RS TFSI Blackmagic-Schwarz, Audience + Soundsystem, GRA, keine Dachreling, BT-FSE, Variabler Ladeboden
- magic62
 - Motor: RS TDI PD
 - Kilometerstand: 149600
 - Spritmonitor-ID: 159895
Re: Passt ein Audi Schaltknauf?
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
						- hennetdi
 - Motor: 2.0 TDI CR
 - Kilometerstand: 59000
Hab mir den auch bestellt.
Nun aber meine Frage:
Wie bekommt man den Schaltsack ab? ist der nicht fest mit dem Plastikrahmen verbunden?
Würd gerne mal wissen wie du das gemacht hast!
MFG
MFG
Interessant – mir gefällt der Original RS Knauf auch nicht – hat ein seltsame Formgebung.
Wo hast Du den S-Line Audi Knauf denn bestellt und was kostet das Teil ?
Danke für Info.
Marko
Danke für Info.
Marko
o2 V/RS TDI, Limousine, Race-Blau, Audience+Soundsystem, GRA, Schiebedach, BJ:03/07, Wischwassersieb
Tixuma - die neue Suchmaschine
- magic62
 - Motor: RS TDI PD
Hier ist eine einbauanleitung:
Erstens muss man die untere halterung vom schaltsack lösen, dies geht recht einfach. Vorsichtig hochheben und dann merkt man wie die haken sich lösen.
Dann das ganze hoch über den originalhebel ziehen.
Dann kommt man gut ans untere teil der schalthebel dran. Hier ist eine art einweg-schlauchschelle dran. Die habe ich einfach mit seitenschneider kaputt gemacht (durchgetrennt).
Jetzt kann man den kompletten hebel mit schaltsack von der schaltstange abziehen.
Jetzt muss man vorsichtig den unteren ring vom schalthebel lösen, hiermit wird der schaltsack unter dem schalthebel geklemmt.
http://img261.imageshack.us/my.php?imag ... 795fz8.jpg http://img174.imageshack.us/my.php?imag ... 798af9.jpg
Hier mal probeweise einen schaltsack drüber gestülpt um eine andeutung zu geben, wie der schaltsack geklemmt wird.
http://img174.imageshack.us/my.php?imag ... 796wz6.jpg http://img405.imageshack.us/my.php?imag ... 797vj4.jpg
Beim audi gibt es vorne und hinten eine naht im schaltsack, beim skoda jedoch vorne eine und hinten zwei.
Der untere ring vom audi kriegt man aber mit etwas geschick auch so dran (trotz andere aussparungen im ring für die nähte).
Also wenn der original schaltsack ab ist, wird die an dem audiknauf montiert (geklemmt).
Dann der audiknauf mit neuer einmal schlauchschelle über die schalthebelstange schieben bis der ganz unten ist. Danach die schlauchschelle klemmen lassen (einfach mit einer zange zukneifen, wenn es eine einmal schelle ist. Es gibt auch anbieter die verkaufen den knauf mit normaler schelle zum zudrehen mit schraubenzieher. Dies finde ich aber eine suboptimale lösung, da die schelle immer fühlbar bleibt unter dem schaltsack).
Dann noch den schaltsack in der richtigen position bringen und den unteren rahmen wieder einhaken lassen.
Der alte schaltsack inklusive rahmen bleiben erhalten, der vom audi passt nicht.
Und hier einen link zum schaltknauf (da habe ich meinen auch her, neuteile und regelmäßig angeboten)
http://cgi.ebay.de/Schaltknauf-Original ... dZViewItem
					Zuletzt geändert von magic62 am 8. Februar 2008 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
						- Koepi
 - Spritmonitor-ID: 187414
Dat kommt, wenn man sich seinen Beitrag in der Vorschau ansieht, aber vergisst die Bilder in
oder Links inzu packen
Nähere Informationen findest du hier.
							Code: Alles auswählen
[img][/img]oder Links in
[url][/url]Nähere Informationen findest du hier.
Danke für die Erläuterung !
Die Bilder kann man leider nicht sehen.
Ist der Audi Knauf kürzer wie der RS Knauf, sodass man evtl das Gefühl hat, der Schaltweg wäre kürzer?
Marko
Marko
- magic62
 - Motor: RS TDI PD
Hatte es schon gesehen und abgeändert. Nur die alten links werden dann in unbrauchbare links geändert.
Hab jetzt alle geändert, sollten alle gehen
Hatte zuerst gehofft der schaltknauf wäre etwas kürzer, ist aber nicht so.
Wenn man den originalen abzieht, sieht man auch direkt warum. Die metallstange wo der schaltknauf drauf ist, bestimmt die länge.
schade - hab ich mir aber auch so im verdacht gehabtmagic62 hat geschrieben:Hatte es schon gesehen und abgeändert. Nur die alten links werden dann in unbrauchbare links geändert.
Danke
Marko
- hennetdi
 - Motor: 2.0 TDI CR
Danke für die Anleitung. Werde das dann mal in Angriff nehmen wenn das Teil kommt.
Bin ja zum Glück ganz gut bei solchen Fummelarbeiten.
MFG
MFG
