Suche Bilder von 8,5x18" ET35 aufm RS
Norman81
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 50000
- Spritmonitor-ID: 280245
Wie schon geschrieben, suche ich Bilder von 8,5x18" Felgen aufm Octavia RS.
Hab die Suche schon bemüht, aber trotz 100 Seiten nix gefunden.
Octavia RS TFSI Limo - Raceblau, Navi Columbus, Schiebedach, GRA, Bluetooth, Alarmanlage, Ladeboden, Nichtraucherpaket
Re: Suche Bilder von 8,5x18" ET35 aufm RS
Sorry, aber meinst Du auf Bildern den Unterschied zu einer z.B. 8x18 ET 45 oder 8,5x19 ET 40 zu erkennen? Wenn ja -
Aber ich will mal nicht so sein. Klick
Norman81
- Motor: 2.0 TFSI
Ich will einfach sehen wie die Räder im Radhaus stehen...
Bekomme nächste Woche meinen RS und hab mir Felgen in 8,5x18" ET35 gekauft, BBS CH012...
Jetzt gehts mir halt darum ob die passen oder ich was nacharbeiten muss.
Mal blöd gefragt: Steht ne 8,5x18 bei gleicher ET weiter draußen als ne 8x18? Normal schon, oder? So ca. 6mm...
Du kaufst Dir Felgen, willst dann Fotos sehen um zu wissen ob die Felgen passen? Wie wäre es mal mit vorher erkundigen?
Ein letzter Hinweis noch. Klick
Norman81
- Motor: 2.0 TFSI
Das hab ich schon gesehen, bloß hilft mir das auch nicht wirklich weiter... Die Aussagen sind zu verschieden. Die einen haben nix gemacht, andere die Kante hinten umgelegt, ...
Was ist daran so schlimm? War ein Schnäppchen und wenns nicht passt werden sie wieder verkauft.
Nach meiner Rechnung steht ne 8,5x18 ET35 ca. 28,7mm weiter draußen als die Serienfelge vom RS (7,5x18 ET51). Stimmt das?
chacka2k
Na komisch.....du hast bestimmt schon mal von Fertigungstoleranzen gehört.Norman81 hat geschrieben:Das hab ich schon gesehen, bloß hilft mir das auch nicht wirklich weiter... Die Aussagen sind zu verschieden. Die einen haben nix gemacht, andere die Kante hinten umgelegt, ...
Die kommen eben genau dann in's Spiel, wenn man eine Rad-Reifen-Combi montieren will, die "an's Limit geht"!! 8,5x18 ET 35 ist nun mal eine Kombination, die sehr knapp an die Kotflügelkante ran geht.
Von daher bleibt eigentlich nur, Reifen montieren, Draufstecken und ausprobieren!!
Eine definitive Aussage lässt sich einfach nicht abgeben.
Mfg Frank
Schmitz_Backes
Die Felgen werden nicht wirklich gut auf den Octavia passen.
Hab die Kombination auch schon mal auf meinem probiert, bevor die Räder dann bei uns im Autohaus auf nem anderen Fahrzeug verbaut wurden, da müßte einfach zuviel rausgezogen werden.
Wenn die Räder ein Schnäppchen gewesen sind und Du sie ohne schweren Verlust wieder loswerden kannst, hol dir lieber die CH025, die passen auf jeden Fall und sehen genauso gut aus. Da hast Du zwar nicht soviel "Einpressung" in der Mitte wie bei der CH012, aber das steht dem Octavia trotzdem sehr gut, meiner Meinung nach.
Viele Grüße, Andreas
Nach Octavia I RS Combi und II RS Combi im Moment Volvo V40 Firmenwagen.
Aber wenn ich den platt habe, gibt es nen Octavia Scout!!!
Motoröl zum Top-Preis!!!
Tamiya
@Schmitz_Backes
Möööööööööp! Es geht doch hier um die Einpreßtiefe/Felgenbreite. Und Du willst anhand dem Vergleich zweier Felgendesigns ohne Bezugnahme auf die Einpreßtiefen eine Aussage darüber treffen, ob die Felge in den Radkasten paßt oder nicht?
Desweiteren passt 8.5x18 ET35 grundsätzlich mal ohne Kotflügelziehen drauf. Im ein oder anderen seltenen Fall könnte theoretisch Kotflügelziehen nötig werden, wenn die Reifenlauffläche nicht ganz abgedeckt ist. Das tritt aber nur auf wenn der TÜV-Prüfer einen pingeligen Tag hat
, Du ein Reifenmodell gewählt hast, das die Toleranzwerte in der Reifenbreite überschreitet, oder wenn Dein O² außerordentlich viel Hinterachsversatz hat.
Edit: Hab ich mir fast schon gedacht, war mir aber dann doch zu abwägig. Danke an L.E.Octi
Zuletzt geändert von Tamiya am 25. Februar 2008 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Ich will auch mal Möööööööp machen. Er hat schon nach Einpresstiefe unterschieden. Die CH012 und die CH025 haben das selbe Design. Blos das die eine ET 35 und die andere ET 50 hat.
Ich mach meine 8,5x19 ET 35 jetzt im März drauf. Das ist schon sehr hart an der Grenze. Die berühmte Lasche muss auf jedenfall weg. Werd wahrscheinlich um ein Stück ziehen nicht herum kommen zudem ich auch noch eine Tieferlegung von 50mm drin hab. Aber so schlimm is des auch nicht (ein Kumpel von mir macht des beruflich)
Octavia RS, KW Gewinde Variante 1, H&B Endschalldämpfer, Vollaktivanlage, gecleantes Heck.
