Gänge überspringen beim Hochschalten: OK oder nicht?
MM4x4
Beitrag von MM4x4 »
Seit ich einen Diesel fahre, fällt mir immer öfter auf, das ich beim Beschleunigen Gänge überspringe, also z.B. beim Einbiegen auf eine Landstraße nur den 1., 2. und 3. benutze und dann sofort in den 5. oder auch 6. Gang schalte. War bei meinem vorherigen Benziner kein Thema, aber jetzt kann ich ja locker im 3. bis 90 oder 100 km/h fahren und dann in den 5./6. wechseln. Ist das eigentlich OK oder kann das irgendwie schädlich sein? Fürs Getriebe vielleicht? Müsste es mir dann wieder abgewöhnen...
Scout TDI 11/2007, satin-grau, WR 16'' Rial-Oslo, 190.000 km, 6,8L/100km
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Re: Gänge überspringen beim Hochschalten: OK oder nicht?
Beitrag von ThomasB. »
Moin!
Nein, das ist kein Problem, wenn Du nicht gerade mit "Niedrigst-Drehzahlen" nach dem Hochschalten den Motor quälst.
Gruß, Thomas
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Im dritten bis 90? Ähem...
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
ThomasB.
...man könnte natürlich auch schon bei Tempo 60 oder 70 vom 3. in den 6. Gang schalten... 8)
Gruß, Thomas
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Außerorts: 1 - 2 - (3) - 4 - 6. In den 6. ab Tacho 80.
Innerorts: 1 - 2 - 3 - 5. In den 5. ab Tacho 55. Wenn es einfach geradeaus geht. Sonst bleibe ich im 4.
Gruß Escape
Jopi
Beitrag von Jopi »
Ich schalte in jeden Gang, sukzessive. Nur extrem selten, nämlich bei vollem Durchbeschleunigen überspringe ich mal einen Gang, z.B. vom 3ten in den 5ten oder auch mal vom 4ten in den 6ten. Immer ein merkwürdiges Gefühl, so zu schalten.
Aber ich glaube, bis 90 habe ich den 3ten noch nie gezogen, mir tut schon der Gedanke daran weh.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
Jopi hat geschrieben:Aber ich glaube, bis 90 habe ich den 3ten noch nie gezogen, mir tut schon der Gedanke daran weh.
Jupp, sehe ich genauso. Aber das bekommt die Aussage "Gänge ausfahren" gleich eine andere Bedeutung. Die so erhoffte Spritersparnis ist somit gleich im Anus.
Generell schalte ich alle Gänge durch, da ich so keine richtige Spritersparnis sehe. Entweder ist die Drehzahl danach zu stark im Keller oder man muss höher Drehen. Nur der 5. und 6. Gang sind eigentlich schon immer unter 100 km/h eingelegt. Aber vielleicht erklärt dies auch den Verbrauch bei MM4x4 O2.
Frank
MM4x4
Beitrag von MM4x4 »
Jopi hat geschrieben:Aber vielleicht erklärt dies auch den Verbrauch bei MM4x4 O2.
Der "hohe" Verbrauch liegt am sehr hohen Autobahn-Langstrecken-Anteil und am Scout. Bei 150 km/h brauche ich laut BC gut 8 Liter...
Bis 90 im 3. Gang halte ich beim Einfahren aus dem Stand in eine vielbefahrene Schnellstraße für überlebensnotwendig :wink:
Jopi
Beitrag von Jopi »
Äh, ich habe das nicht geschrieben, Du hast falsch zitiert. ;)
Ansonsten: schneller schalten lernen!
Wenn das überlebensnotwendig ist, frage ich mich, wie das schwächere Fgze machen. Dann würde ich mich mal beim Landratsamt oder wer auch immer dafür zuständig ist, beschweren, daß es ohne soviel Leístungsabgabe lebensgefährlich ist, auf diese Strasse aufzufahren.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
BleiFuß
Beitrag von BleiFuß »
ich seh das so wie beim runterschalten.
Wenn ich vom 4ten in die 2te schalte, um eine bessere Wirkung der Motorbremse zu erzielen,
ist das auch kein Problem!
O² TDI PD DSG, 1.9, schwarz, graues Leder, alle Extras, Milotec SW Blenden, Sportgrill, Stoßfänger, 30mm ProKit Federn
