Wie teuer war die 90000'er Longlife Inspektion TDI inkl. Öl?
- scrubble
- Motor: 77kW 1.9 TDI PD
hallo,
habe demnächst den 90.000 kilometer service. habe zwar erst 86.800 kilometer drauf aber das auto hat den service schon angezeigt.
laut werkstatt kommt öl, öl-filter, neue bremsflüssigkeit, klimaanlage-service und eben auch der zahnriemen plus wasserpumpe.
könnt ihr mir sagen ob die kosten von ungefähr 1000 euro normal sind???
danke ...
danke ...
- Bandorabras
- Motor: RS TDI
Re: Wie teuer war die 90000'er Longlife Inspektion TDI inkl. Öl?
Inkl. Zahnriemen und Wasserpumpe kann das schon hinkommen.
Bei VW sind bei den 2006 Modelljahren allerdings der zahnriemen erst nach 120000km fällig. Kann aber nicht 100% sagen wie das bei Skoda und dem 4x4 ist.
Gruß Sascha
Träume nicht dein Leben, sonden lebe deinen Traum
stolzer Besitzer Skoda Octavia RS TDI, black magic, Navi Columbus, Soundsystem, Telefonvorbereitung, Dachreling, SunSafe
- scrubble
naja ... laut werkstattmeister muss beim bj.05 bei 90.000 kilometer der zahnriemen getauscht werden.
der preis hat mich aber einwenig erschrocken
hat sonst noch jemand ahnung was so ein 90.000 km service plus zahnriemen sonst irgendwo kosten kann??
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Da ist der Kollege sich ganz sicher? PD-Motoren bis MJ 06 alle 120 tkm. Ab MJ 2007 alle 150 tkm.scrubble hat geschrieben:naja ... laut werkstattmeister muss beim bj.05 bei 90.000 kilometer der zahnriemen getauscht werden.
Selbst wenn, sind die tausend schon Obergrenze. Ich hatte bei 120 tkm für den Service mit Riemenwechsel incl. Bremsflüssigkeit nach 2 Jahren, Kraftstoff- und Luftfilter usw. keine 800 gelöhnt.
...die Embleme bleiben dran.
Jura@UCB
Haben alle TDI die im Moment gebaut werden PD ?
Hab bestellt TDI-PD DPF und auf Auftragsbestätigung und Bestellung steht nur noch TDI DPF.
Weiß da jemand was? Oder woran weiß ich dann wenn ich es Auto hab ob er PD hat?
Und ist bei MJ 2008 auch 150tkm Intervall??
- Bandorabras
- Motor: RS TDI
Also alle Dieselmotoren mit 77kw und 103kw sind PD.
Ich glaube dass der Zahnriemen bei einem 4x4 bei 90000km fällig ist. Bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Eigentlich sind alle Diesel ab MJ06 erst ab 120000km.
Gruß Sascha
Jura@UCB
Na da bin ich ja beruhigt, hab den 77kw, also dann hab ich bis ca. 120tkm mal ruhe mit dem teil.
- scrubble
so ... auto ist wieder vom service zurück und die rechnung war auch gleich dabei.
service (plus öl, filter) + pickerl + zahnriemen (plus wasserpumpe) + regensensor und antenne (auf kulanz getauscht) + geräusch bei der kupplung (hoffentlich) behoben um rund 880 euro.
hatte eigentlich mit mehr gerechnet/befürchtet, bin also zufrieden
Metzger
- Motor: 1,9 TDI
So hätt ich das nach meinen Servicebuch auch verstanden. Da steht bei Dieselmotoren, bei 150.000km das erste mal etwas von Zahnriemen...Jura@UCB hat geschrieben:
Octallisimo
- Motor: 1.9 TDI, 77 kw
Hallo Zusammen,
demnächst ist bei mir auch der 90.000'er fällig.
Wie schaut es mit den Kosten aus und was wird gemacht? Kann jemand mal aus einer Rechnung zitieren?
Vielen Dank
Vielen Dank
Octavia II Elegance 1.9 TDi Limousine seit August '05
- Diamant-Silber Metallic
- Nexus
- Stoff Onyx Schwarz
- Entfall Motorbezeichnung
- Heckrollo
- Sonniboy (Sonnenschutz für Hecktüren)
