Aufblendlicht funktioniert nicht mehr
ete
Beitrag von ete »
Guten Tag liebe Forum-Gemeinde,
ich wende mich an euch, weil ich selbst keine Lösung für mein Problem finden konnte.
Ich fahre einen Octavia I, Bj. 09/99, TDI mit 81 kw.
Seit neuestem funktioniert das Aufblendlicht/Fernlicht bei meinem Fahrzeug nicht mehr. Wenn ich den Hebel nach vorne drücke, geht der komplette Scheinwerfer aus - also das Abblendlicht aus und das Fernlicht nicht an.
Einen defekt der Birnen kann ich ausschließen. Wenn ich den Hebel für die Lichthupe ranziehe, bleibt das Abblendlicht an und das Aufblendlicht wird hinzugeschaltet.
Auf nächtlichen Landstraßen macht das jetzt nicht wirklich spaß, den Lichthupenhebel die ganze Zeit gezogen zu halten und ich würde schon gerne wieder die Funktion meines Fernlichts nutzen.
Hat hier jemand mal ein ähnliches Problem gehabt und/oder einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank schon vorab.
Kiran
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 74 kW AKL / DLP
Re: Aufblendlicht funktioniert nicht mehr
Beitrag von Kiran »
prüf doch mal die Sicherungen und den Lichtschalter, evtl. ist da was defekt.
Skoda Octavia 1.6i SLX 74 kW, Bj. 98, Mattig-Scheinwerferblenden, silber lackierte Mittelkonsole
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 00:41, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Forumskalender 2012!!
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
ich würde auf den blinkerschalter tippen
ete
Beitrag von ete »
Da mir beim Sturm am vergangenen Wochenende die Seitenleiste der Windschutzscheibe weggeflogen ist und ich beim :D ne neue bestellen muss, werde ich gleich den Blinkerschalter überprüfen lassen. Vielen Dank für den Tipp!
Die Sicherungen hatte ich alle durchgeprüft.
Babyracer
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
Dann würde ich mir auch gleich einen mit Tempomat bestellen! kostet nur wenig mehr!
Boettch_70
ete
Beitrag von ete »
Babyracer hat geschrieben:Wo hast du denn deinen Octi geparkt? :o Gern geschehen :wink:
Parken würde ich 160 auf der BAB nicht unbedingt nennen 8)
Das mit dem Tempomaten habe ich auch seit ca. 4 Jahren vor, endlich habe ich nen Grund, wirklich zu investieren :lol:
Babyracer
Boettch_70
ete hat geschrieben: Das mit dem Tempomaten habe ich auch seit ca. 4 Jahren vor, endlich habe ich nen Grund, wirklich zu investieren :lol:
Aber schaue das Du die neue Version bekommst, wo der Set und Resetschalter als Wippe drauf sind und nicht den Set als Schiebeschalter! Wenn nicht, Schalter bei VW besorgen.
Boettch_70
