TFL in die RS Stoßstange
Bulldog
Hallo!
Habe die TFL's vom Audi rumliegen.
Hat die jemand schon in eine RS Stoßstange verbaut?
Gibts Pix?
Kann mir jemand ein paar Tip's geben wie man die am besten verbaut?
Albert
Gibts Pix?
Albert
Re: TFL in die RS Stoßstange
Hier gibt es Bilder von einem Octavia mit normaler Frontschürze. Sollte aber beim RS nicht wesentlich anders aussehen.
- octavia-rs-chursdorf
in der RS Stoßstange ist kaum Platz dafür, leider
man müsste sehr sehr viel Bastelarbeit machen
wurde im SFM-Forum auch schon diskutiert > http://www.skodafreunde-muenchen.de/the ... ilight=tfl
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- TorstenW
- Stromer
Das geht viiiiiiieeeeeeel einfacher!
Du brauchst nur 1 Relais und eine Diode.
Die Relaisspule und die Diode in Reihe zwischen Zündplus und Standlicht, feddich.
Wenn Zündung an und Licht aus, dann TFL an, wenn Zündung und Licht an, dann TFL aus (da dann an beiden Relaisanschlüssen Plus liegt), wenn Zündung aus, dann TFL aus.
Die Diode verhindert, dass der Strom "rückwärts" fließt, wenn Standlicht an und Zündung aus.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Es geht noch einfacher!! Eure Lichtschalter haben nen TFL Kontakt... Da dran und fertig...
Und zum S6 TFL in der RS Schürze... Hab ich letzte Tage selbst probiert - passt an und für sich rein... Nur verbaut man sich damit ca. 50% vom LLK und das war mir der Spaß nicht Wert... Der Kühlt eh schon scheisse und dann muss ich den nicht noch zubauen!!
- Babyracer
Bulldog
Habe einen BenzinerMR Action hat geschrieben:Nur verbaut man sich damit ca. 50% vom LLK
Wo?MR Action hat geschrieben:Es geht noch einfacher!! Eure Lichtschalter haben nen TFL Kontakt... Da dran und fertig...
Pin nr.?
Ohne in die Stoßstange zu schneiden?MR Action hat geschrieben:passt an und für sich rein...
Ohne die Leuchte kürzen zu müssen?
Bulldog hat geschrieben:Wo?MR Action hat geschrieben:Es geht noch einfacher!! Eure Lichtschalter haben nen TFL Kontakt... Da dran und fertig...
Pin nr.?
Es steht TFL dran.L.E. Octi hat geschrieben:Foto gibt es hier. Obere Reihe dritter Pin von rechts ist TFL. Und bitte diese Frickelei nicht als Vorbild nehmen und ordentlich machen.
- TorstenW
- Stromer
Stimmt, ist ja der Octi1-Bereich........
Es gibt von Hella runde und ovale LED-TFL, die kosten bei ebähhh um die 170 Öcken oder diese hier, auch mit Zulassung.
*koppklatsch*MR Action hat geschrieben: Es geht noch einfacher!! Eure Lichtschalter haben nen TFL Kontakt... Da dran und fertig...![]()
Kommt drauf an. was Du unter "vernünftig" verstehst........Babyracer hat geschrieben:Aber zum eigentlichen Problem. Gibts es vernüftige LED Leuchte mit E Zulassung als TFL, weil die vom Audi doch recht teuer sind?
