Seite 1 von 5
TFL in die RS Stoßstange
Verfasst: 18. März 2008 11:49
von Bulldog
Hallo!
Habe die TFL's vom Audi rumliegen.
Hat die jemand schon in eine RS Stoßstange verbaut?
Gibts Pix?
Kann mir jemand ein paar Tip's geben wie man die am besten verbaut?
Albert
Re: TFL in die RS Stoßstange
Verfasst: 18. März 2008 12:20
von L.E. Octi
Hier gibt es Bilder von einem Octavia mit normaler Frontschürze. Sollte aber beim RS nicht wesentlich anders aussehen.
Verfasst: 18. März 2008 14:32
von octavia-rs-chursdorf
in der RS Stoßstange ist kaum Platz dafür, leider :(
man müsste sehr sehr viel Bastelarbeit machen
wurde im SFM-Forum auch schon diskutiert > http://www.skodafreunde-muenchen.de/the ... ilight=tfl
Verfasst: 18. März 2008 16:39
von Babyracer
Verfasst: 18. März 2008 17:00
von TorstenW
Das geht viiiiiiieeeeeeel einfacher! :wink:
Du brauchst nur 1 Relais und eine Diode.
Die Relaisspule und die Diode in Reihe zwischen Zündplus und Standlicht, feddich.
Wenn Zündung an und Licht aus, dann TFL an, wenn Zündung und Licht an, dann TFL aus (da dann an beiden Relaisanschlüssen Plus liegt), wenn Zündung aus, dann TFL aus.
Die Diode verhindert, dass der Strom "rückwärts" fließt, wenn Standlicht an und Zündung aus.
Verfasst: 18. März 2008 17:03
von MR Action
Es geht noch einfacher!! Eure Lichtschalter haben nen TFL Kontakt... Da dran und fertig... ;)
Und zum S6 TFL in der RS Schürze... Hab ich letzte Tage selbst probiert - passt an und für sich rein... Nur verbaut man sich damit ca. 50% vom LLK und das war mir der Spaß nicht Wert... Der Kühlt eh schon scheisse und dann muss ich den nicht noch zubauen!! :)
Verfasst: 18. März 2008 17:16
von Babyracer
Verfasst: 18. März 2008 17:52
von Bulldog
MR Action hat geschrieben:Nur verbaut man sich damit ca. 50% vom LLK
Habe einen Benziner :wink: da verbaue ich mir glaube ich nichts.
MR Action hat geschrieben:Es geht noch einfacher!! Eure Lichtschalter haben nen TFL Kontakt... Da dran und fertig... ;)
Wo?
Pin nr.?
MR Action hat geschrieben:passt an und für sich rein...
Ohne in die Stoßstange zu schneiden?
Ohne die Leuchte kürzen zu müssen?
Verfasst: 18. März 2008 18:08
von L.E. Octi
Bulldog hat geschrieben:
Wo?
Pin nr.?
L.E. Octi hat geschrieben:Foto gibt es hier. Obere Reihe dritter Pin von rechts ist TFL. Und bitte diese Frickelei nicht als Vorbild nehmen und ordentlich machen.
Es steht TFL dran.
Verfasst: 18. März 2008 18:29
von TorstenW
MR Action hat geschrieben: Es geht noch einfacher!! Eure Lichtschalter haben nen TFL Kontakt... Da dran und fertig... ;)
*koppklatsch* :oops: Stimmt, ist ja der Octi1-Bereich........
Babyracer hat geschrieben:Aber zum eigentlichen Problem. Gibts es vernüftige LED Leuchte mit E Zulassung als TFL, weil die vom Audi doch recht teuer sind :-? ?
Kommt drauf an. was Du unter "vernünftig" verstehst........ :wink:
Es gibt von Hella runde und ovale LED-TFL, die kosten bei ebähhh um die 170 Öcken oder diese hier, auch mit Zulassung.
