Heckscheibenwischer - Wasserstrahl fächerförmig oder dick?
Hi, hab die Suchfunktion schon bemüht aber leider ohne Erfolg deshalb hab ich eine kurze Frage an euch.....
Ist es normal das nur ein dicker Wasserstrahl aus der Heckscheibendüse (beim reinigen) kommt oder müsste er wie bei der Frontscheibe Fächer mäßig sein?
Danke für die Antworten
gruss sven
gruss sven
- Odi
- Motor: 1,9 PD ca.135 PS
Re: Heckscheibenwischer Düse
Also bei mir ist es auch ein normaler Strahl, Fächerdüsen sind glaub ich nur vorne.
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Nabend zusammen,
Gott sei Dank ist das hinten nur EIN Strahl. Bei den Verwirbelungen, die während der Fahrt auftreten, hätte eine Fächerdüse keine Chance.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
Dann bin ich ja zufrieden......
- impulse
- Spritmonitor-ID: 321817
Heckscheibenwischer Wasserdüse
nachdem ich nun dank Salz auf den Straßen öfter den Heckscheibenwischer + Wischwasser brauche, ist mir aufgefallen, dass dort ein Strahl aus der Düse kommt und nicht wie vorn das Wischwasser "zerstäubt" wird.
Ist das normal?
impulse
Ist das normal?
impulse
Ronin
Re: Heckscheibenwischer Wasserdüse
Das ist bei mir genauso.
Hallo
vorne sind Fächerdüsen, beim Combi ist eine "normale" Düse an der 3. Bremsleuchte, bei der Limo sind 2 "normale" Düsen unter der Wischerarmabdeckkappe.
Wenn hinten auch Fächerdüsen verbaut wären, würde die zerstäubte Flüssigkeit durch den Fahrtwind nicht auf die Scheibe treffen, normale Spritzdüsen sind da besser (Strahlbildung).
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Hab impulse´Anfrage + Folgebeiträge in diesen bestehenden Thread verschoben.
Gruß Klinke
Gruß Klinke
David75
- Motor: 2,0 TDI DSG
ist die hintere düse auch beheizt?
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
- Kilometerstand: 150000
Strahl? also bei mir rinnt das Wasser ziemlich unmotiviert nach unten auf die Scheibe..
