Sportfahrwerk
Sportfahrwerk
Hi Zusammen,
hab nen Octavia 1U 1.8 20v mit mittlerweile 163.000. Es sind Eibach Federn mit 30mm Tieferlegung verbaut.
Jetzt sind die Stoßdämpfer (serie, müssten noch die ersten sein) fertig.
Da 4 Stoßdämpfer auch bestimmt 200euro kosten stellt sich mir die Frage nach nem kompletten Sportfahrwerk.
Hier gibts ja auch schon welche unter 300 Euro, z.B. Supersport, VOgtland Junior kit, GTS oder auch Weitec liegt im 300Euro Bereich.
Hat jemand schon Erfahrungen?
Tieferlegung sollt auch wieder so um die 40mm sein weil ich keine Lust auf Stabi umbau usw habe.
Hab 8x17 Zoll Borbet Felgen mit 235er Reifen rundherum drauf
Caser
Re: Sportfahrwerk
Hab von Wietec das Hicon GT (Gewinde) und kann es nur empfehlen. Sportlich Straff aber nicht übertrieben Hart.
Caser
Caser
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 184000
Re: Sportfahrwerk
Kann ich nur zustimmen, nur liegt es ausserhalb des von Ihm angegeben Preises.
Caser
Re: Sportfahrwerk
Aber ich Denke mal das nicht Gewinde wird ahnlich abgstimmt sein:
Caser
Caser
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Sportfahrwerk
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
Re: Sportfahrwerk
soweit ich weiß ist das juniorkit von vogtland das richtige dann. habe mich danach auch erkundigt gehabt weil das auch so die tieferlegung war die ich mir vorgestellt hatte und das fahrwerk hat eine tieferlegung von 50/35
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: Sportfahrwerk
Vogtland 50/30 gibt's nur für den Combi (glaub ich zu wissen) und das hatte doch der Darkpol drunter.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Re: Sportfahrwerk
auf jedenfall muss man eins verwenden das vorne tiefer geht als hinten soweit ich gelesen hab da es sonst so aussieht als wärs vorn höher
- Babyracer
Re: Sportfahrwerk
- SAE
Re: Sportfahrwerk
Alco-Dämpfer sind in den allseits beliebten Gewindefahrwerken KW Var.1, Eibach Pro Street-S (hab ich) und Weitec Hicon GT verbaut...
