Probleme beim Beschleunigen mit Vollgas - Druck fällt ab
Rennleitung
ich fahre einen Octavia I RS.
Ab und zu hat er Probleme beim beschleunigen.
Wenn ich mit Vollgas beschleunige fängt er ab 2500 Umdrehungen an zu Ruckeln / Schieben. Er baut keinen gleichmäßigen Druck auf.
Der Fehlerspeicher wirft folgenden Fehler aus:
Fehler in der verbindung Drosselklappe Lader. Druckabfall sporadisch.
Aber das hat er wie gesagt nur ab und zu.
Leider habe ich in absehbarer Zeit nicht die Möglichkeit, den Wagen mal 2-3 Tage bei Skoda zu lassen, damit die gucken können was es ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank vorab
-Rennleitung-
Vielen Dank vorab
-Rennleitung-
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Problme beim Beschleunigen mit Vollgas - Druck fällt ab
Spontan mal gesucht => Drosselklappe?
Ich würde als Laie sagen DroKla reinigen bzw. lassen.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
OctaviaSLX99
Ich sag ja so gut sind die Motoren nicht...........................
- Chief
Was will der geneigte Schreiber nun damit ausdrücken?
OctaviaSLX99
Naja ,wenn wie bei mir der Octavia Style 2003 1,8 t mit Motorproblemen bei 100.000 KM anfängt,
sprich Ladedruck oder Kühlsystem......................................................................................
macht mich das sehr nachdenklich ............. wenn das so weitergeht war es der letzte Octi und ich
verkaufe ihn..............vertich.......gibt noch andere Autos........................................................
Die Kiste hat 22.000 Euro gekostet da sollte man doch bessere Qualität erwarten können...........
Grüße Stamp
Grüße Stamp
- Chief
Ist jedem überlassen was er macht.
Aber müssen die vielen Punkte sein?
Das wunderliche daran ist das, im Verhältnis zur Masse, Einzelfehler immer haltlos pauschalisiert werden.
OctaviaSLX99
Einzelfehler dann ließ mal bitte nach wie oft die 1,8 Probleme mit dem Kühlsystem und Ladedruck haben.
Ich bin nicht der einzige hier :motz:
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
^^ Die 100000en Leute, die keine Probleme haben, schreiben dies ganz sicher jeden Tag ins Forum...
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Richtig. Darum schrieb ich ja auch
P.S. Wieviele sind es denn noch außer Dir?
Also, besser lesen und weniger Motzsmilies posten.L.E. Octi hat geschrieben: im Verhältnis zur Masse,
