Geschwindigkeitsanzeige im Columbus
Hallo! Hab eine Frage: Habe hier schon öfter mal gelesen, dass die aktuelle Fahr-Geschwindigkeit auch über das Columbus Navi angezeigt werden...!!?? 'Ne Antwort wie das geht habe ich allerdings irgendwie noch nicht gefunden... Kann mir jemand einen Tip geben wie das funktioniert..?? Oder ist das ein " Riesenakt"...???? Besten Dank im voraus!!
... Ich komm rein und man hat mich gern...
Scout 2.0 TDI 4X4 DPF, 103 kW, Storm Blau Metallic, elektr. Schiebedach, Navi Columbus, CD Wechsler, Telefonfreispr. Bluetooth inkl. Lenkradbed., Gepäcknetztrennwand, Nichtraucher Paket.
- Dr. PuuhBaer
Re: Geschwindigkeitsanzeige im Columbus
Kannst du deine Fragen nicht gebündelt stellen?
Danke für die Information!!
8) 8) 8) Wo ist das Problem, wenn ich zwei völlig verschiedene Fragen unabhängig voneinander ins Forum stelle???? --- Oder wolltest du nur mal so was schreiben..??
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Warum zwei völlig unterschiedliche Fragen? Gehen doch beide um das Columbus oder nicht. Also ein Thema mit zwei Unterpunkten. Nochmal kurz überdenken und nächstes Mal sich daran erinnern.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
Ja, das stimmt... Geht beides um Columbus.. Aber trotzdem sind es zwei verschiedene Sachen! Aber wollen bestimmt nicht darüber streiten....
Kann man(n) so oder so sehen... Wie dem auch sei, bin ich dankbar für Antworten die meine Fragen, ob gebündelt oder nicht..., beantworten!! Ich gelobe bis dahin mal schon vorweg Besserung... 8)
Real Justus
- Motor: 2.0 TDI 190PS
Moin
gibt es denn schon einen Trick? Ich habe zwar schon mit einem Handgerät gemessen und ermittelt daß der Tacho einigermaßen ehrlich ist, jedoch wäre die V-Anzeige im Navi doch ein nettes Gimmick, oder?
Netter Gruß,
Justus
Netter Gruß,
Justus
- Bandorabras
- Motor: RS TDI
Aber das mit der Anzeige im Navi würde mich auch interessieren. Geht das nun oder geht dat nich ?
Gruß Sascha
Träume nicht dein Leben, sonden lebe deinen Traum
stolzer Besitzer Skoda Octavia RS TDI, black magic, Navi Columbus, Soundsystem, Telefonvorbereitung, Dachreling, SunSafe
würde mich auch interessieren. Ich habe es leider bisher auch noch nicht entdeckt ...
M.E. funktioniert das nur mit einem Trick: RESET erzwingen (alle 4 Knöpfe links und rechts neben dem CD-Schlitz gleichzeitig drücken), bei Erscheinen des Skoda-Logos SETUP-Taste so lange drücken und halten, bis nach ca. 15 bis 20 Sekunden gemeldet wird: DAS SYSTEM WIRD GESTARTET (oder so ähnlich). Dann hangelt man sich durch das Menue (nicht allzu umfangreich!) bis zur GPS-Anzeige der Geschwindigkeit.
Geht auch ohne Reset, aber nur, wenn man den Motor schon laufen hat und dann beim Einschalten des Columbus den Skoda-Bildschrim sieht. Setup gedrückt halten usw. wie oben beschrieben.
