Ablagefach "Luftdüse Mitte" klappert bei bestimmter Drehzahl
oben genanntes Ablagefach klapppert bei gewissen Drehzahlen, und wenn ich mit dem Finger dagegendrücke, ist es wieder OK.
Ich hab aber leider keine Ahnung, wie man das Ding aus dem Armaturenbrett bekommt, und hab etwas Angst, was kaputt zu machen.
Kann mir jemand sagen, wie dieses Ding befestigt ist??
Ich hab die drei kleinen Gummistopfen im Inneren des Fachs schon mal entfernt, konnte darunter aber keine Schrauben oder ähnliches entdecken. Wenn ich da mit nem Imbusschlüssel oder ähnlichem reinstochere, kann ich nix lokalisieren...
Bitte um eure Hilfe, da das Geräusch sehr störend ist...
Danke!
Danke!
Andre8999
- Motor: 1,9 TDI DPF
Re: Ablagefach "Luftdüse Mitte" klappert bei bestimmter Drehzahl
Hallo!
An jeder Ecke (nicht ganz an der Ecke, sondern etwas versetzt) befinden sich Rastnasen. Einfach mit einem Kunststoffrakel (um nichts zu beschädigen) dazwischen fahren und die Rastnasen aushaken. Dann sollte sich die Düse entnehmen lassen.
Bei der Düse links zwischen Lenkrad und Fahrertür sind es 4 Nasen, dass müsste in der Mitte genauso sein!? Probier es mal aus!
Schrauben sind da glaube ich keine.
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Hallo dexter,
was fährst Du für einen Wagen?
Sind die Vibrationen nur bei ca. 1800 U/min. und nur zum Teil beim Beschleunigen unter Last?
Gruß Egon
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
Hi
Ich habe die Vibrationen auch aber bei Mir kommen die glaub ICh voren aus dem Lüftungsgitter unter der Frontscheibe. Die Geräusche hören aber auch kurz auf wenn ich auf das Armaturenbrett einen leichten Druck ausübe. Das hatte bei Mir langsam angefangen und wird immer doller. Nervt ganz schön besonders auf Kopfsteinpflasterstassen. :motz:
O2 Combi v/RS 2L TFSI Diamand Black Perleffekt
Tammi
- Motor: RS 2.0 TDI
hallo...
bin neu hier und anscheinend die einzige frau
fahre nen zwei wochen alten RS TDI in raceblau
habe die nervigen vibrationen auch, allerdings vom ablagefach im himmel
ne idee, wie ich das abstellen kann?
O² V/RS TDI race blau - Sunset - Columbus - variabler Ladeboden...
chacka2k
Hallo,Egonson hat geschrieben:Hallo dexter,
Gruß Egon
bin zwar nicht dexter, aber oute mich auch mal als "Vibrations-Geplagter".
Hast du denn ne Lösung dagegen gefunden?
Mfg Frank
Hast Du da ein Brillenfach oder Ablagefach?? Bei Mir war es die Brille im Himmel die im Fach vibriert hat. Da hab Ich einfach noch sone Antirutschmatte mit rein getan. 8)
Hi ich seh grad du bist aus Kempten. Da fahre ICh jedes Jahr hin. Gibts bei Euch noch mehr RS??chacka2k hat geschrieben:Hallo,Egonson hat geschrieben:Hallo dexter,
Gruß Egon
Mfg Frank
Tammi
- Motor: RS 2.0 TDI
Marv hat geschrieben:Hast Du da ein Brillenfach oder Ablagefach?? Bei Mir war es die Brille im Himmel die im Fach vibriert hat. Da hab Ich einfach noch sone Antirutschmatte mit rein getan. 8)
Hab noch nix drin im Brillenfach... Klappert trotzdem
Wenn das noch mal vibriert dann drück mal mit den Fingern auf die Blende von der Innenbeleuchtung. Obs das ist.Tammi hat geschrieben:Marv hat geschrieben:Hast Du da ein Brillenfach oder Ablagefach?? Bei Mir war es die Brille im Himmel die im Fach vibriert hat. Da hab Ich einfach noch sone Antirutschmatte mit rein getan. 8)
