Hallöchen!
Seit heute bollert es vorne bei mir rechtsseitig kann nicht genau sagen woran es liegt Reifen und Felgen sind O.K. könnte das eventuell das Radlager sein hört sich in etwa so als ob man durch eine Baustelle und über diese kleinen Plops auf der Straße fährt.
Habe jetzt 49000 km runter sollten eigentlich nicht die Lager sein aber wer weiß.
Habe ja noch Garantie. Lager fallen doch noch darunter?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe.
Bollern vorne rechts
Octavia Combi Ambiente, 138 PS Digitech Power TDI, Climatronic, Tempomat, Becker Navi, Webasto Standheizung, Bj. 2002
Hallo Tigger.
Ich hatte so ein Geräusch früher bei meinem Escort und da war es eine ausgeschlagene Stabistange. Je schlechter die Straßen waren, um so lauter wurde dieses bollern. Das ist aber im Gegensatz zu einem Radlager noch recht günstig in der Reparatur.
98er Octavia GLX 1.9TDI ; Front und Heck auf Facelift (RS) umgebaut.
Radlager: Wenn so ein Radlager kaputtgeht, dann muss man nicht auf unebenen oder schlechten Straßen fahren, damit man das hört.
Bei mir war auch schon eines kaputt, ich merkte es dadurch, das mein Octi insgesamt lauter wurde, dachte zuerst, das der Auspuff ein Loch hat
War aber dann doch ein Radlager. Das Geräusch eines kaputten Radlager ist ein lautes Brummen, naja, wie es halt so ist mit dem Geräusche beschreiben.
So wie der Vorredner ist es mit wahrscheinlich irgendein Buffer vorne, die leiern gerne aus. Kann jetzt vom Stabi kommen oder von den Koppelstangen, oder ...
Einfach ab in die Werkstatt, wenn eh noch Garantie drauf ist, sollen die das mal checken (Alle Gummipuffer der Vorderachse auf Spiel überprüfen).
Gruß,
Richi
Gruß,
Richi
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
- Octavianer
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
An meinem Skoda BJ 6/99 waren zwar die Schrauben des Stabis originalversiegelt, aber dennoch handfest. Nach Festziehen durch eine Fachwerkstatt war alles ok.
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
