Handschuhfach geräusche
Verfasst: 25. April 2008 19:34
von fender
Hallo forum
Habe ein problem mit meinem Octy!!!!
Wen der motor im leerlauf ist klappert irgendwas hinter dem handschuhfach.
Habe schon handschuhfach runtergenomen aber man sicht nix was es sein kann,nur wen ich das handschuhfach mit der hand festdrücke dan hört es auf zu klappern.
Was kann da sein?bitte um hilfe!habe schon die suche benutzt aber ohne erfolg!
Re: Handschuhfach geräusche
Verfasst: 25. April 2008 19:38
von Babyracer
Das Problem hatte ich auch erst. Es kommt daher, weil die Auflageflächen zwischen Deckel und Handschuhfach selbst sich immer mehr abnutzen. Lösung, etwas mehr Spannung auf den Deckel bringen. Ich habe ganz dünnen Gummipuffer auf die Anschlagflächen geklebt. Genau da, wo der Deckel das Handschuhfach berührt. Jetzt muss das Fach zwar mit einbischen mehr Schmackes zugemacht werden, aber es klappert nichts mehr. Das Klappern ist lästiger, als das Zuschmeissen.
Verfasst: 25. April 2008 20:05
von fender
ich habe etwas falsch geschrieben!
Nur wen ich dem heizungskasten mit der hand festdrücke dan hört es auf zu klappern.
sorry
Verfasst: 25. April 2008 21:18
von Babyracer
Trotzdem mal nachschauen. Wenn du das Handschuhfach ausbaust, ist das Klappern dann weg? Oder ist es nur weg, wenn du gegen den Heizungsgebläsekasten drückst?
Verfasst: 26. April 2008 01:43
von fender
Es ist nur dan weg wenn ich gegen den Heizungsgebläsekasten drücke!!!
Verfasst: 26. April 2008 07:32
von darkking
Hast du im Handschuhfach einen Schalter zum Deaktivieren des Airbags? wenn Ja, Handschuhfach demontieren, Schalter aus dem Handschuhfach ausbauen, anschließen und schauen ob du den Fehler lokalisieren kannst.
wenn du keinen hast, dass gleiche auch machen ohne airbagschalter
Verfasst: 26. April 2008 09:48
von Babyracer
Es könnte ja fast am Heizgebläse liegen.
Vielleicht ist ja auch etwas von oben her reingefallen. Ich hatte mal haufenweise Nüsse auf dem Filter, woher auch immer die kamen.
Verfasst: 26. April 2008 21:28
von Daywalker2
Sags gleich die Nüsse haste einmal mitgenommen und dann nicht mehr gefunden weilst nicht mehr gewusst hast wost sie hingelegt hast.
Tschuldigung musste raus.
gruß Day
Verfasst: 26. April 2008 21:43
von Rsler
Hast du Klimatronic?
mfg.
Verfasst: 27. April 2008 11:39
von fender
ja ich habe climatronic!
habe keinen schalter zum airbag deaktivieren!
ich glaube das klappern komt von heizkasten!
da wo der heizkasten zum filter geht da klappert es!
