wie ist der Teppich im Fußraum an der Mittelkonsole zu entfernen, ich habe im hinteren Teil eine Schraube gesehen, aber das wird ja nicht alles sein. Ist der Rest geclipst oder geklebt??? Wie bekomme ich den weg und anschliessend wieder dran....?
Danke und Gruß
Teppich entfernen Mittelkonsole
- Ford_Fairlane
Skoda Octavia Team Edition 1,6 MPI
HarryVZ
- Kilometerstand: 135000
Re: Teppich entfernen Mittelkonsole
Hallo!
Das würde mich auch Interessieren.
Möchte von der Zigarettenzünder weg 2 Kabel verlegen um 2 weitere Zigarettenstecker zu bauen und dabei die Sicherung der vorhandene Zigarettenzündung nutzen.
1 beim Fussraum Beifahrer
1 im Kofferraum
Dies habe ich bereits im Passat so gemacht, nur beim Octavia weiß ich nicht wie ich den Teppich wegbekomme sowie ich in die Mittelkonsole komme.
Ebenso möchte ich eine Fussboden Beleuchtung einbauen und die Kabel dementsprechend verstauen können.
Danke für den Hinweiß!
Gruß,
Harry
1 im Kofferraum
Gruß,
Harry
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
Ihr meint die beiden Seitenteile mit der glatten Unterkante? Wenn ja, dann muss die sichtbare Schraube im vorderen Fussraum entfernt werden. Weiterhin muss der Aschenbecherhalter ausgebaut werden. Ich meine nicht nur das Teil, welches die Asche aufnimmt, sondern das gesamte Dingens zwischen der Radio/Lüfter-Blende und der Schaltung. Dazu muss die Schaltkulisse bei geöffnetter Aschenbecherklappe nach oben abgezogen werden. Ist nur geklippst. Dann werden zwei Schrauben freigelegt, womit das Aschenbechergehäuse festgeschraubt ist. Nach Lösen der Schrauben vorsichtigt nach vorn wegnehmen. Hinter dem Aschenbechergehäuse sieht man zwei helle Kunstoffhalterungen nach links und rechts weggehen. Hier ebenfalls die Schrauben entfernen. Nun kann man die Seitenteile jeweils zur Seite abziehen. Auf Höhe des Radios/Navis sind die Seitenwände mit recht großen "Klipsen" befestigt. Hier bitte darauf achten, nicht zu stark zu verkannten. Ansonsten ist der Rest der Seitenwände lediglich mit Klett befestigt...
Wenn etwas kaputt gehen sollte, kann man das gesamte Seitenteil für ca. 25 € neu erwerben
Wie immer viel Spass beim Schrauben und keine Garantie auf die Beschreibung und eventuell entstandener Schäden.
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
