Hallo Zusammen.
ich habe mal eine Frage.Mein OctaviaTDi Combi Baujahr Febuar 2003
hat folgen Fehler.Ab und zu fließt im Ruhezustand ein Strom von 460 mA.
Die Werkstatt ist Ratlos,dader Fehler nicht ständig auftritt.Radio und Telefonfreisprechanlage sind abgeklemmt.Hat jemand den gleich Fehler schon einmal gehat und kann mir einen Tip geben. Besten Dank im Voraus.
Gruß uki
Hoher Ruhestrom beim Octavia TDI Combi
- Mackson
- Ölscheich
Wo habt ihr gemessen? An der Batterie? Ist glaube ich normal, wegen der FFB bzw Alarmanlage.
Gruß M.
Gruß M.
Wie schon beschrieben, nach und nach jede Sicherung ziehen.
Oder Du baust Dir aus einer Sicherung einen Meßadapter:
Man nehme eine Sicherung und schneidet oben das Kunststoff weg
und lötet daran "Bananenbuchsen". Nun mit einem Ampermeter
direkt an den Sicherungskasten und messen.
Ein guter Ruhestrom sollte so um die 25- max. 50 mA liegen.
Verbraucher bei Kl. 15 aus: Save-LED´s, Radio, DWA, Combi.
