Forge FMIC und Relocation Kit
stevke
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 135000
Spritmonitor-ID: 170578
Beitrag von stevke »
Servus
Heute war es endlich soweit, nach "nur" ~6h Arbeit (mein Bruder und ich, das einzige was wir schon gewechselt haben waren ein SUV und ein normaler SMIC) ist das Werk vollbracht und es kann sich sehenlassen.
Verbaut wurden:
Forge FMIC (schwarze Schläuche)
Forge Relocation Kit (schwarze Schläuche)
APR R1 Membran Ventil
Zu den einzelnen Teilen:
Forge FMIC
Pro: Sehr gut verarbeitet, die Schläuche passen perfekt, der Prallträger passt auch ohne Probleme.
Contra: Zu kurze Schrauben für den Ladelufttemp-Sensor, außerdem sinds keine M4 wie in der Anleitung fälschlicherweise geschrieben.
Passen tut er sehr gut, aber man muss doch an einiges Hand anlegen (Luftleitplastik vom Wasserkühler auf Beifahrerseite wegschneiden, Luftleitplastik hinter dem Einlass in der Stoßstange bearbeiten) aber mit einem Dremel gehts. ;)
Pro: mittlerer Schlauch passt von der Länge
Contra: Großer Schlauch zu lang, kleiner Schlauch zu kurz (zum Glück hatten wir was anderes da), riesen Fummelei
Im Großen und Ganzen war der Einbau nicht soo schlimm, nur die Schlauchlänge könnte besser sein.
APR R1
Pro: Spricht sehr schnell an, unauffälig (sowohl in Aussehen als auch Klang)
Nachteil: -
War genauso einfach einzubauen wie das Original
Gesamtfazit:
Der Umbau hat sich gelohnt!
Verbessertes Ansauggeräusch (so ab 3000~3200 U/min klingt er richtig kernig), tadelloses Ansprechverhalten, kein Notlauf oder andere Späße ;)
Kann man empfehlen!
PS: Next to come: S-Tec Downpipe (inkl. 200 Zeller), BN-Pipes ab Kat :D
Skoda Octavia 20V turbo
Becker Gran Prix || 17" RS Felgen || MaxiDOT + Kufatec || Forge FMIC || Forge Relocation Kit || APR R1 || Milltek Turboback || 204PS/361Nm
stevke
Motor: 1.8T AUM
Re: Forge FMIC und Relocation Kit
Noch ein paar Bilder
stevke
Motor: 1.8T AUM
Noch drei
stevke
Motor: 1.8T AUM
Einen hab ich noch :)
Rsler
Motor: 1.8T 180Ps
Beitrag von Rsler »
Hi.
Gibt es auch Bilder vom Motorraum während des einbau? Ist glaube ich interessanter.
mfg.
Im Alkohol müssen weibliche Hormone sein, denn man redet danach nur noch Schwachsinn und kommt nicht mehr richtig in eine Parklücke rein.
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Zuletzt geändert von Babyracer am 14. Mai 2011 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Forumskalender 2012!!
stevke
Motor: 1.8T AUM
Rsler hat geschrieben:Hi.
mfg.
Da gibts nicht viel zu sehen, kann ich aber demnächst noch raufladen.
EDIT:
200 Zeller Sportkat mein ich ;)
dette
Beitrag von dette »
kannst Du bitte mal ne Preisangabe der Teile posten ??
Um wieviel besser "geht" der Wagen denn jetzt ?? Gibts Messwerte ??
Der LLK sieht ja schon interessant aus, paßt der auch in meinen RS ??
stevke
Motor: 1.8T AUM
Alle Preise aus Österreich:
LLK: ~1150€
Relocation Kit: 170€
APR R1: 150€
Ohne zusätzliche Abstimmung wird sich nicht viel ändern, maximal bei hohen Aussentemperaturen unter Volllast. Messwerte gibts leider keine.
Der Ladeluftkühler passt sicher auch beim RS.
dette
Beitrag von dette »
..na hab ich mir gedacht das das kein Sonderangebot ist ... :wink:
