Schlechter Radioempfang
Habe mit meinem im Octavia eingebauten Becker-Navigations-Radio Indianapolis extreme Empfangsprobleme beim Radio. Das Becker-Gerät hatte ich vorher in einem anderen Fahrzeug. Dort war der Radioempfang SUPER! Auch das im Octavia vorher eingebaute Serienradio hatte einen ausgesprochen guten Empfang.
Woran kann das liegen, das jetzt nach dem Einbau des Becker-Radios in meinem Octavia fast kein Radioempfang mehr da ist?
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Viele Grüße
vulcandachau
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 105000
Re: Schlechter Radioempfang
Danke für den Tipp. Aber was ist das?
Ich habe jetzt eine Phantomeinspeisung eingebaut und siehe da, es funktioniert wieder alles prächtig.
Danke für die Infos.
steubi
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90 PS
Hallo
Haben alle Octavias die Antenne mit Phantomspeisung?
Ich bin mit meinem Radioempfang auch sehr unzufrieden, habe ein Blaupunkt Malaga drin, das wird ja die Phantomspeisung nicht integriert haben, oder?
Mfg steubi
Mfg steubi
Octavia Combi SLX 1.9 TDI 66KW BJ 1998
vulcandachau
- Motor: 1.8 T RS
bei nem radio,was nicht original von skoda ist,muss zwischen antenneneingang des radios und dem antennenkabel die phantomspeisung "dazwischengeklemmt" werden.
PAINTBALL is not a Crime!!!!!!
- Fauwehbus
- Motor: 1,9 TDI, 110 PS
Hi Leute
ich verstehe das ganze irgentwie nicht....
ich habe einen Octavia mit dem normalen Nahkampfstachel Folge: total schlechter Empfang! :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz:
(kleine Anmerkung ich hab ein Werksnavi drin)
meine mutter hat nen A6 (2003) auch nahkampfstachel Folge: Bester Empfang jederzeit!!!!!!!!!! :motz: :motz:
sie hat auch ein navi vom Werk aus drin.
Woran liegt das? wo ist der große unterschied?? die ausgangssituation der geräte ist doch ähnlich.
ich will besseren Empfang!!!!!
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
Tuning: Türgriffverkleidung Carbon, RS-Zeichen am Grill, Borbet XL 17", Tagfahrleuchten, Schwarze B- und C-Säulen
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
Der A6 könnte eine Scheibenantenne haben. Bei deinem könnte im Antennenfuß der verstärker einen weg haben. Sind erst mal 2 Erklärungen.
- Fauwehbus
wie finde ich das raus ob er kaputt ist?
und wenn er kaputt sein sollte wie komm ich dann ran um ihn aus zutauschen?
ich glaube nicht das im A6 ne scheibenantenne verbaut ist. wozu hat er dann den stachel auf dem dach?
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
