Schlechter Radioempfang
Verfasst: 8. Mai 2008 19:11
von Drilling
Habe mit meinem im Octavia eingebauten Becker-Navigations-Radio Indianapolis extreme Empfangsprobleme beim Radio. Das Becker-Gerät hatte ich vorher in einem anderen Fahrzeug. Dort war der Radioempfang SUPER! Auch das im Octavia vorher eingebaute Serienradio hatte einen ausgesprochen guten Empfang.
Woran kann das liegen, das jetzt nach dem Einbau des Becker-Radios in meinem Octavia fast kein Radioempfang mehr da ist?
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Re: Schlechter Radioempfang
Verfasst: 8. Mai 2008 19:18
von vulcandachau
du brauchst ne phantomspeisung.
Verfasst: 8. Mai 2008 19:30
von Drilling
Danke für den Tipp. Aber was ist das?
Verfasst: 8. Mai 2008 19:56
von L.E. Octi
L.E. Octi hat geschrieben: Z.B. die
hier. Warum, steht
hier.
Verfasst: 9. Mai 2008 19:38
von Drilling
Ich habe jetzt eine Phantomeinspeisung eingebaut und siehe da, es funktioniert wieder alles prächtig.
Danke für die Infos.
Verfasst: 19. Mai 2008 15:30
von steubi
Haben alle Octavias die Antenne mit Phantomspeisung?
Ich bin mit meinem Radioempfang auch sehr unzufrieden, habe ein Blaupunkt Malaga drin, das wird ja die Phantomspeisung nicht integriert haben, oder?
Mfg steubi
Verfasst: 19. Mai 2008 17:39
von vulcandachau
bei nem radio,was nicht original von skoda ist,muss zwischen antenneneingang des radios und dem antennenkabel die phantomspeisung "dazwischengeklemmt" werden.
Verfasst: 7. Juli 2008 10:03
von Fauwehbus
Hi Leute
ich verstehe das ganze irgentwie nicht....
ich habe einen Octavia mit dem normalen Nahkampfstachel Folge: total schlechter Empfang! :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz:
(kleine Anmerkung ich hab ein Werksnavi drin)
meine mutter hat nen A6 (2003) auch nahkampfstachel Folge: Bester Empfang jederzeit!!!!!!!!!! :motz: :motz:
sie hat auch ein navi vom Werk aus drin.
Woran liegt das? wo ist der große unterschied?? die ausgangssituation der geräte ist doch ähnlich.
ich will besseren Empfang!!!!!
Verfasst: 7. Juli 2008 23:03
von L.E. Octi
Der A6 könnte eine Scheibenantenne haben. Bei deinem könnte im Antennenfuß der verstärker einen weg haben. Sind erst mal 2 Erklärungen.
Verfasst: 8. Juli 2008 15:29
von Fauwehbus
wie finde ich das raus ob er kaputt ist?
und wenn er kaputt sein sollte wie komm ich dann ran um ihn aus zutauschen?
ich glaube nicht das im A6 ne scheibenantenne verbaut ist. wozu hat er dann den stachel auf dem dach?
