welche Bremsscheiben brauche ich ? - Sammelthread
Hallo Leute
wollte heute meinem Octi BJ 04 2.0TDI neue Brensscheiben und Beläge gönnen.
Habe versucht mich nach der PR Nummer zu richten für hinten habe ich 1KF stehen und auch in meinem Service Heft gefunden nur für vorne sollten die Nummern 1ZM 1ZF 1ZE zu finden sein steht bei mir aber nicht im Heft also welche Scheiben brauch ich nun für vorne es steht nur was mit 1DO 1AT 1N3 1NL und besagte 1KF im Serviceheft
Zuletzt geändert von mojo73 am 11. Juli 2012 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadüberschrift angepasst
- carpower70
- Motor: 1,9 TDi
Re: welche Bremsscheiben
das sind auf jeden Fall keine PR Nummern, die benötigst Du aber bei normalen PKW in aller Regel nicht, bei TraPos (VW T4 / T5) ist das schon entscheidender.
Tip am Rande: Nimm keine Discounter Scheiben und Beläge, bei Bremsenbauteilen empfiehlt sich absolute Qualität, auch wenn im ersten Moment ein bisschen teurer ist! Wenn Dir im Ernstfall ein guter Meter Bremsweg (ca. 17 km/h Restgeschwindigkeit auf diesem letzten Meter!!!!) fehlt... ich denke da hat man am falschen Ende gespart!
Wenn Du Bedarf hast, kannste Dich auch gerne bei mir melden!
carpower70
carpower70
________________________________
Octavia II Combi Team-Edition
1.9 Tdi PD DPF, aufgerüstet auf 96 KW
Hallo
Ich hab das gleiche Problem. Ich finde ebenfalls nicht die richtige Nummer.
Übrigens handelt es sich sehr wohl um PR Nummern, kuckst Du:
http://www.conti-online.com/generator/w ... rn_de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cu
rainer
cu
rainer
Größe - Bremsscheiben
kann mir mal bitte jemand schnell sagen welchen Durchmesser meine Scheiben (vorne und hinten) haben.
Will nicht ausbauen um nachzumessen.
Auto--> 2.0 TDI BKD BJ ende 2005 (EZ 2006) Edition 100
Pr-Nummer steht i-wie nicht im Serviceheft und auch nicht im Kofferraum.
Finde zumindest keine Passende die bei den Bremsen mit steht.
LG
LG
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Größe - Bremsscheiben
288mm vorne 260mm hinten
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von WalleLfd wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
leon25
- Motor: TDI
- Spritmonitor-ID: 697746
Bremse Hinten?
Hai, ich wollte mir jetzt Bremse Hinten komplett bestellen, aber es gibt verschiedene Größe kennt jemand vielleicht die genau Größe von Bremsscheiben hinten, und von Belägen.?
Es handelt sich um ein 2.0 TDI von 12/2004 1Z Combi.
- mojo73
Auch die Anfrage von leon25 wurde hier angehängt.
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Re: Bremse Hinten?
Bremsscheiben hinten 253 mm x 10 mm bei Lukas Bremse mit PR-1KDleon25 hat geschrieben:Hai, ich wollte mir jetzt Bremse Hinten komplett bestellen, aber es gibt verschiedene Größe kennt jemand vielleicht die genau Größe von Bremsscheiben hinten, und von Belägen.?
Bremsscheiben hinten 282 mm x 12 mm bei Lukas Bremse mit PR-1KP
Bremsscheiben hinten 260 mm x 12 mm bei Lukas Bremse mit PR-1KF
Welcher PR Code ob 1KD ; 1KP ; 1KF sollte in deinem Serviceheft stehen auf dem Aufkleber oder im Kofferraum.
Gruß Biene
Der 2,0 TDI mit 140 PS hat hinten die 260 x 12 mm. Im Zubehör oft mit 256 x 12 mm angegeben.
Bremsklötze analog dazu passend 105,3 x 55,9 mm.
