Türwarnung nicht abstellbar im Mini Dot Dislay
Bilbo
Beitrag von Bilbo »
Hallo Leute
Lese hier schon länger mit und jetzt nachdem ich meinen neuen Octavia Combi am Dienstag abholen konnte, dachte ich mir mal mich jetzt hier auch mal anzumelden und ein wenig mit zu diskutieren. Bin übrigens 43 Jahre alt und seit 20 Jahren in der selben Firma als Kfm. Angestellter tätig.
Mein Stream Radio ist übrigens super, keine Aufälle oder schlechten Empfang. Habe da ja schon andere Dinge lesen müssen zu diesem Teil. :D
ABER, natürlich habe auch ich ein (kleines) Problem, das ich bislang noch nicht beheben konnte. Bevor ich nochmal zum Freundlichen fahre, versuche ich es zuerst mal hier. :roll:
Im ausgeschaltetem Zustandn als auch während der Fahrt zeigt das Display stets das Rote Warnsignal an, das angeblich die beiden vorderen Türen noch nicht geschlossen sind, was natürlich nicht der Fall ist. Lt. Betriebsanleitung müsste dieses Signal von alleine ausgehen, wenn die Türen geschlossen sind und falls diese doch offen sein sollten, würde ein Signalton erfolgen nach einigen Sekunden nachdem man losgefahren ist. Bei mir ist beides nicht der Fall. :roll:
Ich glaube jetzt nicht, das dieses kleine rote Signal die Batterie zu sehr beansprucht, wenn der Wagen ausgeschaltet ist, trotzdem nervt es ein wenig.
Habe sogar den Wagen von Innen während der Fahrt verriegelt, aber nichts hilft, das Warnsignal geht nicht weg.
Kann das mit der Alarmanlage zusammenhängen, quasi als Aktivierungssignal hierfür ?
Glaube ich selber nicht, aber ich weiss hier nicht weiter und bevor ich zum Freundlichen fahre, frage ich erstmal hier um Hilfe bei den Experten hier.
Danke im Voraus :P
Bilbo
Octavia Combi, Ambiente, 1,6 l (reicht für den Stadtverkehr), Storm Blau, Alarmanlage, hintere und vordere Einstiegsleisten, Reifendruck Überwachung, Dachreling, Nichtraucherpaket
Re: Türwarnung nicht abstellbar im Mini Dot Dislay
Herzlich Willkommen im Forum!
Normal ist das auf keinen Fall!
Diese Anzeige ist aber IMHO für alle Türen die Heckklappe und die Motorhaube. Mal alles auf und richtig wieder zu gemacht?
Wenn ja, dann ab zum :D !
Bilbo
Beitrag von Bilbo »
Hallo Torsten
Danke für die schnelle Antwort. Sind alle Türen dicht, auch der Kofferraum und die Motorhaube. Es wird ja auch "nur" angezeigt, das die beiden vorderen Türen nicht geschlossen wären.
Werde dann wohl mal zum Freundlichen fahren nächste Woche.
Gruss
Frank :wink:
vato23
Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
Kilometerstand: 91141
Beitrag von vato23 »
Bilbo hat geschrieben:
du wirst immer die gleiche Anzeige im MiniDot haben, egal ob die vorderen, hinteren Türen oder Kofferraum offen ist. Das Minidot kann das nicht unterscheiden. Es zeigt dir immer das die beiden vorderen Türen nicht geschlossen wären.
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
MrBean
Motor: 1,6 MPI, 75kW
Beitrag von MrBean »
vato23 hat geschrieben: ... im MiniDot haben, egal ob...
Wo hat Bilbo denn geschrieben, dass er ein MiniDot hat? Mein Ambiente hat jedenfalls ein MaxiDot - und das zeigt jede Tür/Klappe einzeln an... :wink:
Nix für ungut!
Gruß,
Klaus
Skoda Octavia 1,6 MPI Ambience, Black-Magic Perleffekt, Tiptronic, Navi Cruise, WiWaSi
jensw
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.5 TSI ACT
Beitrag von jensw »
Naja, im Titel des Threads hat er das schon geschrieben.
@Bilbo: ist nicht zufällig doch das Maxi Dot oder? Würde einiges erklären :-)
Octavia IV Limousine 1.5 TSI ACT First Edition
Ich tippe auf Reimport mit Mini-DOT........................ :wink:
Die haben eine rote "Lampe" mit dem Symbol eines Autos mit geöffneten Vordertüren.
jensw
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.5 TSI ACT
Beitrag von jensw »
Wär natürlich auch ne Möglichkeit...
@Bilbo: kannst du mal ein Bild davon machen und hochladen?
Bilbo
Beitrag von Bilbo »
jensw hat geschrieben:Naja, im Titel des Threads hat er das schon geschrieben.
Du hast schon Recht jensw.
Im Ambiente Paket ist halt "nur" das Mini Dot Display enthalten, wie ich in der Betreff Zeile geschrieben habe. Reicht mir auch aus.
Danke Leute für die Hinweise, habe jetzt wirklich viel gelesen die letzten Wochen, aber das nur im Maxi Dot Display angezeigt wird, welche Tür evtl. nicht geschlossen wurde, das wusste ich nicht. :oops:
Ich werde morgen nochmal alle Türen, Heckklappe und Motorhaube nocheinmal öffnen und fester schliessen. Habe das zwar schon einmal gemacht, aber vielleicht wär ich zuuuu zärtlich 8) zum neuen Auto.
Halte Euch mal auf dem Laufenden, vielleicht bin ich ja nicht der einzige mit diesem Problem.
Schönen Abend noch. :)
Noch was, dass Maxi-Dot reagiert ja auch bei Motorhaube auf. Obwohl das Maxi-Dot dies eigentlich recht eindeutig anzeigt, hatte ich nicht sofort mitbekommen das die Motorhaube nicht richtig eingerastet war und mich ne halbe Stunde fast dusselig gesucht warum es immer piepst. Vlt. reagiert das Mini-Dot auch darauf und die Haube ist "blos" nicht richtig geschlossen.
