Schalten am BC löst Scheibenwischer aus
Hallo allerseits,
ich hatte in letzter Zeit mehrfach einen seltsamen Effekt an meinem O2 Combi Elegance beobachtet.
Während ich so gemütlich auf der Autobahn dahinfahre und an meinem Bordcomputer die Anzeige von Durchschnittsverbrauch auf Momentanverbrauch umschalte (Wippe am Hebel nach oben)
geht im Moment des Umschaltens der Scheibenwischer an und wischt ein mal. Es wurde Nur die Wippe betätigt und nicht der komplette Hebel
Ich vermute mal, dass es sich hierbei um einen Software- Bug des Steuergerätes handelt. Oder hat mein Hebel einen Wackler?
Weitere Randbedingungen: Scheibenwicher sthet auf automatisches Wischen mit unempfindlichster Einstellung für den Regensensor.
/snipy
/snipy
2.0 FSI Elegance Combi
Re: Schalten am BC löst Scheibenwischer aus
Habe ich auch (1.6 FSI EZ 12/05), ich habe überlegt, ob der Hebel so empfindlich ist, daß man ihn mit auslöst. Aber aufgefallen ist es mir auch.snipys hat geschrieben:ich hatte in letzter Zeit mehrfach einen seltsamen Effekt an meinem O2 Combi Elegance beobachtet.
marss73
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Ich meine, das ist ein Fall von Grobmotorik.
...die Embleme bleiben dran.
Da redet mal wieder ein Blinder von der Farbe .....Snow-White hat geschrieben:Ich meine, das ist ein Fall von Grobmotorik.
Mit Grobmotorik hat das nichts zu tun. Ich glaube auch nicht, dass der Hebel mechanisch / elektrisch Probleme macht.
Ich denke schon eher an einen kleinen Bug in der Software des Steuergerätes, zumal ich beruflich auch bei der Entwicklung von Steuergeräten für KFZ arbeite. Da wundere ich mich über solche Effekte nicht sonderlich.
Jetzt weiß ich wenigstens, dass dieses Problem auch von anderen beobachtet wurde.
Ich werde mir die Sache in der nächsten Zeit mal genauer anschauen...
/snipy
smc_stefan
meiner hat das problem nicht
grobmotorik würd ich da auch in die engere wahl ziehen, da die hebel sehr früh auslösen wenn man sie bewegt...
Meiner ist ja auch schon von 2006. Offensichtlich wurde das Problem mittlerweile gefixt.
Und ich schreibe es hier nochmal, damit man es auch in Österreich versteht:
Grobmotorik fällt als Ursache aus.
/snipy
/snipy
- cdfcool
- Motor: 2,143 er Heizölbrenner
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 282983
Wos hosd gsogd?
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
Bevor das hier in eine verbale Keilerei ausartet, würde ich zum
gehen und das klären lassen.
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Ich würde eher auf einen mechanischen Fehler tippen. Die Hebel bei älteren Modellen neigen zu brüchigen Lötstellen und losen Kontakten. Ähnliche Probleme gibt es ja auch beim Tempomaten, der mal geht und mal nicht!
mfg
mfg
chacka2k
also meiner ist ebenfalls von 2006 und ich schalte während dem Fahren relativ oft zwischen Momentanverbrauch und Durchschnittsverbrauch hin und her, aber dieses Phänomen ist bei mir noch NIE aufgetreten.
Mfg Frank
Mfg Frank
