hab mal eine frage zum anschluss eines dbv-t receivers in meinem wagen!
laut bedienungsanleitung soll er wie folgt angeschlossen werden:
Wenn Sie das Gerät im Fahrzeug verbauen, nehmen Sie bitte den Anschluß wie folgt vor:
- gelbes Kabel an Dauerplus der Batterie
- Schwarzes Kabel an Masse
- Rotes Kabel an die Zündung
- Grünes Kabel an die Masse der Handbremse
also schwarz und grün denke ich sollte kein problem sein!
das gelbe kabel direkt an die batterie würde ich gerne umgehen, gibt es da eine andere lösung!?
zum beispiel die terminals unterm lenkrad!?
so aber was mach ich mit dem roten kabel das an die Zündung soll!?
wie muss das angeschlossen werden!?
hat das die funktion eines remotekabels!?
mit bestem dank im vorraus!
mfg dwe
Anschluss eines DVB-T Receivers
- derwunderbareeine
- Kilometerstand: 45000
- Boettch_70
Re: Anschluss eines DVB-T Receivers
greife die´Spannungen doch einfach am Radio ab.
Boettch_70
Boettch_70
schultki
- Motor: 1,8 T L&K
- Kilometerstand: 41554
hallo willst du das teil ans originale navi anschließen?
wenn ja berichte mal von der qualität des tv tuners...
bin auch dran interessiert.lg rene
- Bluesky2706
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1.6 Benzin 102 PS
- Kilometerstand: 232641
- Spritmonitor-ID: 382068
Leider kam hier nie mehr eine erfolgsbeschreibung zu deinem Vorhaben!!! Hat es denn geklappt??? Wie ist die Qualität???
Wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er hauptsächlich von Idioten umgeben ist, merkt es aus einem gewissen Grunde nicht.
- SRT-Clan
- Motor: 3.6
Qualität im Orig Navi ist schon ok, aber das Bild nur sehr klein, hätte nur das grüne Kabel nicht an die Handbremse angeschlossen, so geht das Ding nur im stehen und wenn die Handbremse angezogen ist. Und was macht der Beifahrer wärend der Fahrt???????
Gibt auch n Schaltplan wenn dir der Stecker zu teuer ist.
Nach dem Plan hat es bei mir im O1 geklappt
- derwunderbareeine
von mir kam noch nix weiter weil das ding immer noch im regal zuhause liegt!
wird aber definitiv diese frühjahr eingebaut!
allerdings dann nicht an ein werksnavis sonder einem moniceiver!
von daher denke ich wird es keine probleme mit dem bild geben!
@srt-clan: warum machste denn sowas!? klemm das ding anderswo auf masse und gut ist!
dann hat auch der beifahrer seine beschäftigung!
- derwunderbareeine
supp di dupp!
nun endlich ist alles drin!
dvb-t läuft soweit ohne probleme in berlin und potsdam!
qualität ist echt gut!
hatte noch nicht die möglichkeit weiter zu testen aber in zwei wochen geht es über die bab
nach magdeburg und da werden wir mal schauen wie es mit dem empfang über 100kmh ist!
das einzige ist manko ist die programm auswahl!
kein dmax und kein mtv/ viva um sich werbung für klingeltöne reinzuziehen!
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Verwöhnter Randberliner...warte erst mal ab, bis du in Magdeburg bist, da gibts dann Werbung nur noch stundenweise von 18-20 Uhr
MfG Alfred
MfG Alfred
