Guter Sound für Leasing-Octavia
ich habe einen geleasten Octavia Elegance - entsprechend sieht es umbautechnisch auch nicht besonders gut aus, da ich den PKW wieder wie erhalten zurück geben muss.
Ich würde aber ungern auf guten Sound verzichten.
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen wie ich das am besten bewerkstelligen kann?
Hab werksseitig das Musiksystem Stream (mit 8 Boxen) verbaut. Nach meiner Erfahrung reicht es bei einigermaßen guten Werks-Boxen, einen Verstärker mit Subwoofer in den Kofferraum zu setzen um einen annehmbaren Sound zu bekommen... habt ihr da Erfahrungen?
Gibt es mittlerweile sowas wie "Funk-Endstufen" die man im Kofferraum nur mit Strom versorgen muss, ohne seperates Kabel vom Radio legen zu müssen?
Danke für eure Hilfe
- dr_mordio
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
Re: Guter Sound für Leasing-Octavia
Lass einfach 2 Kabel legen.
Eins von der Baterie bis hinten und eins vom Radio bis hinten
Manche ziehen es im Mitteltunnel oder auch an den Seiten.
Dann kannst du hinten eine Aktive Box einbauen.
und wenn der Wagen zurück geht, dann Läst du die Kabel für den Nächsten drinn.
Oder falls das Autohaus das nicht Wünscht, dann nimmst du einen Seitenschneider und Knipst das kabel da ab wo es rauskommt. Schon sieht man es nicht mehr und der rest bleibt halt drinn.
MfG
Alex
MfG
Alex
O² Combi 2.0TDi DSG DPF, Elegance in black-magic mit Columbus Navi + Licht&Design Paket, Dynamic-Paket, Sun Set und silberner Dachreling, RS-Reflektoren und sportliche Rentnerlappen
Achja, und serienmäßig verbautem WiWaSi
Pirat
- Motor: 1.9 TDI
Wieviel Strom zieht denn so eine aktive Box?
Weil, im Kofferraum ist ja eine Steckdose mit 15A.
- Hansebanger
- Motor: 1.9TDI
@Pirat:
Die 15A-Dose wird da wohl nicht reichen.
Aktiv heßt ja auch nur, dass der Verstärker im Gehäuse direkt mit verbaut ist und du keinen Extra benötigst. Also kommt es auch hier auf die Leistung des verbauten verstärkers an und um mit 15A auszukommen brauchst du schon einen sehr kleinen Verstärker, so dass es sich schon nicht mehr lohnt
Lg,
Hans
Lg,
Hans
Octavia II 1.9TDI Combi Elegance:
KW Var 1, DBV Australia 8x18 ET 35 mit 225/40 ZR 18 Falken FK 452...
http://octavia.hanslaass.de" onclick="window.open(this.href);return false;
speedynet
Audio-Tuning bei Leasing-Fahrzeug
Moin, moin,
ich bekomme demnächst einen O2 FL Combi als Firmenwagen, u.a. ausgestattet mit einem Columbus nebst Audiosystem. Meiner Meinung nach soundmäßig schon schick, aber natürlich noch lange nicht das audiophile Ende der Fahnenstange
. Gibt es noch Möglichkeiten, die Soundqualität preiswert weiter auszubauen, egal ob durch Nachrüstung oder Einstellungen der Headunit/des Soundprozessors? Oder ist das System bereits so gut, dass man nur mit relativ hohem finanziellem Aufwand Verbesserungen erreichen kann?
Wie der Titel erahnen lässt, muss das ganz natürlich rückbaufähig sein, damit das Leasingfahrzeug am Ende der Laufzeit wieder ohne Beanstandung zurückgegeben werden kann.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Audio-Tuning bei Leasing-Fahrzeug
Nun ja, andere Lautsprecher unter den Türblenden und so ist sicher machbar, anderes Radio auch, Ersteres merkt keiner und Letzteres ist rückrüstbar, sofern man den Kabelbaum nicht massakriert. Aber alles darüber hinaus , wo Verkleidungen etc. leiden, wäre mir die Mühe nicht wert, was aber natürlich eine Frage der persönlichen Gewichtung ist...
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
@speedynet
Willkommen im Forum.
Bitte nutze in Zukunft die Suchfunktion.
Deine Anfrage habe ich hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
speedynet
Moin, moin,
die Suchfunktion habe ich genutzt, aber nichts entsprechendes gefunden. Der o.g. Beitrag entspricht leider nicht meiner Anfrage, ich habe gehofft bzw. hoffe, dass das Skoda-Audiosystem noch Ressourcen hat, die man nutzen könnte. Beim standard 8-LS System gibt es natürlich einiges, was man tun kann.
Vielleicht hat ja diesbezüglich jemand Erfahrungen vorzuweisen, andere LS in die Türen einzubauen klingt aufwendig. Bei meinem letzten Fzg waren die Tiefmitteltöner auf einem mit der Tür vernieteten Abstandshalter verklebt. Für einen Austausch müsste es also Adapterringe (oder zumindest eine Bauanleitung für selbige) geben. Ich hoffe noch auf weitere Tipps
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Projekte und Umbauten wäre in diesem Fall zu empfehlen. BTW die LS im O sind auch genietet
...die Embleme bleiben dran.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Um mal auf Nummer sicher zu gehen, meinst du mit Skoda-Audiosystem, daß in deinem O² ab Werk das Soundsystem (separater Verstärker + 12 LS) verbaut ist? Wenn ja, bedingt dies einige Einschränkungen. Neues Radio geht da schon mal nicht. Ebenso LS wechseln, funzt auch nicht ohne weiteres. Und 'ne zus. Endstufe macht auch Probleme. Einfach hier mal nach Soundsystem suchen.
