Metallisches Vibrieren im Innenraum irgendwo links
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Wie man im Betreff schon lesen kann hab ich ein schwer ortbares Vibrieren im Bereich der Fahrerseite das nicht dauerhaft und ziemlich unregelmäßig auftritt und trotz Radio auch auf der Beifahrerseite zu hören ist.
Es hört sich recht blechern an wie etwa eine Schraube die locker im Gewinde sitzt (so in etwa) und vibriert dann nur für ca. 2 Sekunden dann kurze Pause und dann wieder so das es verdammt schwierig ist es zu orten aber ich bin mir ziemlich sicher das es links vom Lenkrad kommt im Bereich Lichtschalter bis Richtung Türgriff. Kann aber vielleicht auch täuschen. Hab schon überall hingedrückt wenn es vibriert aber keine Ruhe.
Ein klappern oder knarzen stört mich jetzt nicht so aber dieses metallische bringt mich zur Verzweiflung. Vielleicht hatte ja schon jemand von euch sowas ähnliches und kann mir nen Tipp geben.
Mein Auto mit Bildern
Re: Metallisches Vibrieren im Innenraum irgendwo links
Ich tippe mal auf den durchsichtigen Parkscheibenhalter an der Windschutzscheibe.Wenn mann da ein paar mal was hintergeklemmt hat, lockert sich das Teil und verursacht dieses Geräusch.
- AutomatikFahrer
- Kilometerstand: 28000
bricht schließlich endgültig ab.Mastermax hat geschrieben:Ich tippe mal auf den durchsichtigen Parkscheibenhalter an der Windschutzscheibe.Wenn mann da ein paar mal was hintergeklemmt hat, lockert sich das Teil und ....
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Da hab ich noch nicht dagegen gedrückt, werd ich beim nächsten Vibrieren mal testen.
netterpoetti
- Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
- Kilometerstand: 135000
Hallo, andere Möglichkeit (ist bei mir aktuell das Problem):
Es kommt von einer der Lüftungsdüsen. Wenn ich die Lüftungsdüse schließe ist das Geräusch nicht mehr da. Liegt scheinbar im Regelmechanismus....
netterpoetti
netterpoetti
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Werde ich mal austesten und die Klappe schließen wenn es wieder auftritt.
Für den Fall das es bei mir von da kommen sollte, weißt du schon ob es eine Möglichkeit gibt und wenn ja welche um dies zu beheben oder hilft nur die Fahrt zum
netterpoetti
ich werde das Teil austauschen lassen- ich hab ja noch Garantie....
netterpoetti
netterpoetti
Habe bei mir mal den Sicherungskasten geöffnet.
Der Deckel wird mit Blechclips gehalten.
Die können beim öffnen runterfallen.
Kommt man ohne Magnet, fast nicht mehr dran.
Vielleicht liegt es auch daran.
V/RS TDI CR Combi/ Black Magic Perleffekt
http://futureangels.eu/wcb/index.php?page=Index
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Scheint wohl der Parkscheibenhalter gewesen zu sein, hab an dem ein wenig herumgebogen und seit dem ist Ruhe. Kann natürlich nur Zufall sein, was ich natürlich nicht hoffe.
Danke für eure Tipps.
