Rückleuchten ruhig stellen
Jimbos Rache
Baujahr: 2001
Motor: 1,6 Liter, Benziner, 75kw
Beitrag von Jimbos Rache »
hat mir jemand einen Tipp wie ich die Rückleuchten fixieren bzw. ruhigstellen kann? Meine Cerwing-Vegas blasen so ordentlich, dass beide Rückleuchten wie verrückt scheppern.
Zum einen die Trägerpaltinen der Glühbirnen (Primär) aber auch die Rückleuchtenfassungen. Die Fassungen zwar nicht sehr laut, aber trotzdem hörenbar.
Habe mir schon überlegt wie ich die Platine ruhig stellen kann.
Idee: Ein, zwei punktuelle Verklebungen z.B. mit Heißkleb.
Hat jemand eine elegantere Lösung?
Skoda Octi I Limousine - Ambiente
1,6 Liter Benziner, 75kw
Baujahr Juli 2001
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Re: Rückleuchten ruhig stellen
Beitrag von Dreas »
Kleb ne Bitumenmatte drüber. :wink: Du bist der einzige den ich kenne der hört das seine Rücklichter klappern. :rofl:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Jimbos Rache
Baujahr: 2001
Bitumenmatte ist denke ich nicht geschickt -> Glühbirne auswechseln.
So laut wie das klappert und scheppert kann ich mir nicht vorstellen das nur ich das Problem habe.
Baujahr Juli 2001
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Dann wäre Hießkleber aber genauso wenig geschickt. EIne Lösung wäre, dass du die Fassung mehr unter Spannung bringst. Vielleicht wenn du etwas zwischen Fassung und Rückleuchte klebst, so dass die Rastnasen gerade noch einrasten. Aber Vorsicht, Plastiknasen brichen leicht. Noch eine Möglichkeit wäre es, wenn du mittels Kabelbinder versuchts die Fassung fest zu zurren.
Zum Forumskalender 2012!!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
waren zwischen Leuchte und karosse nicht noch solche Moosgummidinger, die eben das klappern verhindern sollen?
Wild Weasel
Beitrag von Wild Weasel »
Ansonsten Bärenkacke bzw Dichtband so wie Knette :wink: . Bekommt man immer wieder ab und man kann ja erst mal mit kleinen Stücken probieren . Ne 3 m Rolle liegt so um die 4-5 Euro im Autozubehör.
MFG Michael
R.I.P Octavia 2,0 wegen ständiger Probleme! Der neue ist kein Skoda mehr.
Babyracer
@darkking: nicht zwischen Rückleuchte und Karosserie. Sondern ziwschen Rückleuchten und dem Lampenträger innen. Dort ist bei mir zumindest keine Dichtung verbaut.
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Na, so schlimm koennen die Vegas ja nicht kloppen, wenn die Gluehbirnen noch zu hoeren sind... :lol: .
Gruss aus Fuerteventura,
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Sprüh Bauschaum rein :rofl:
Nee vieleicht helfen neue Rückleuchten oder Filz oder so.Oder versuche es mit Baukleber/silikon aus dem BAumark kostet eine Tube ca.2-3 euro
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
kein Silikon, der Rest, weil er nicht so temperatur und UV beständig ist.
Dann eher Scheibenkleber, der ist eleastischer.
Boettch_70
