Was für Batterien
Was für Batterien
Eine Sache Vorweg, habe die Suche benutzt, aber nichts gefunden.
So...
Ich wollte mir heute mal für meine beiden Autoschlüssel Batterien kaufen damit ich endlich mal die Fernbedienungen an den Dingern nutzen kann(die Batterien sind schon seit ca 3Jahren leer, habe es nicht als wichtig empfunden).
Als ich aber beide Schlüssel geöffnet habe um zu schauen was da für Batterien drin sind war ich verwundert.
In Schlüssel a war eine CR 2032 drin und in Schlüssel b waren 2 CR 2016 drin.
Da ich früher nur einen Schlüssel brauchte weiß ich jetzt nicht mehr welches der beiden "Systeme" das richtige ist.
Ich kann mir nicht vorstellen das beide Varianten funktionfähig sind. Und um mal ebend zu testen sind 6-9€ zu viel für solche Batterien.
Wer kann mir sagen welche da rein kommen?
P.s. ich habe einen O1 vorface bj 1999 L&K OHNE Klappschlüssel(als nur den Originalen normalen mit auf und zu mach funktion).
Danke im vorraus.
So...
Danke im vorraus.
Skoda Octavia. Laurin & Klement Edition. 1.9 TDI 110ps. Tempomat. Climatronik. Sitzheizung. usw...
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Re: Was für Batterien
Ich kann dir nur sagen, dass mein Schlüssel eine Batterie hat. Welcher Schlüssel bei dir funktionieren wird, kann dir wohl keiner aus der Ferne sagen.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
- Roland
- Motor: RS TDI PD
Vielleicht hilft Dir das hier weiter.
alberto hat geschrieben:Welcher Schlüssel bei dir funktionieren wird, kann dir wohl keiner aus der Ferne sagen.
Darum gehts ja auch nicht. Ich gehe davon aus, das beide funktionstätig sind.
Ich muss halt nur wissen welche Varaiante der Baterien richtig ist.
Hmm...da ist zwar nicht der Schlüssel dabei den ich habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn in den beiden Schlüsselvarianten eine cr2032 drin ist, dass in meinem auch welche rein kommen!?Roland hat geschrieben:Vielleicht hilft Dir das hier weiter.
Die normalen Schlüssel ohne FFB Funktion (die mit der kleinen Glühlampe) benötigen eine 1,5 V Batterie. Bezeichnung weis ich jetzt nicht.
Die normalen Schlüssel mit FFB Funktin benötigen zwei CR2016.
Die Klappschlüssel benötigen eine CR2032.
Du brauchst demzufolge zwei CR2016.
danke schön!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ich habe da CR2032 drinL.E. Octi hat geschrieben:Die normalen Schlüssel mit FFB Funktin benötigen zwei CR2016.
EDIT: So funzt es: es ist egal, ob du 2x CR2016 oder 1x CR2032 nimmst
So eine vage Vermutung das 2 für 1 auch geht hatte ich. Da war mir aber der Originalauslieferungszustand sicherer.
Wenn das andere auch funzt um so besser.
naja, ich habe mir jetzt bei ebay 4 cr2016 für 4,99€ bestellt.
was ich schon seltsam finde. denn der günstigste preis hier in meiner umgebung war 7 € für 1 batterie. und bei ebay gibts 4 für 5€...irgendwie komisch
