Welches Kabel führt zum Multi-Dot-Display???
Master N
Beitrag von Master N »
Hallo :o
Kennt jemand die genaue PIN-Belegung am Radio-ISO-Stecker für das Multi-Dot-Display??? :o
Ich meine also, welches Kabel geht führt zum Multi-Dot-Display.
Wäre super wenn das jemand wüßte :lol: :-? :lol:
Bj.12.02 Octavia Combi 2.0 85kw Style in Agave-Grün.
Scheinwerferblenden - Tachoringe - Tachobeleuchtung rot/weiß - Schalter/Amaturen rot - Tokspeed Alurahmen - Federteller - getönte Scheiben
7,5Jx17BBS-RC poliert
mystery_blue
Beitrag von mystery_blue »
On the Superb diagram its:-
Green portion 20 pin (b section) radio plug----------> 32 pin dash plug
20b/8-------> 32/30
20b/9-------> 32/31
20b/10-----> 32/32
these are probably be the same as an the Octavia as a driver on another Forum posted the same connections. You may have convenience CAN already connected to these pins green radio pins 8/9 if old Symthony radio cassette for transmission of radio station display, if your car had Symthony radio with CD it would probably have had 3 wire connection as above as least thats howw its shown for the Superb.
Once the connections have been made the dash may need re-coding to allow communication via 3 wire system rather than K CAN.
John
Master N
Vielen Dank für dieAntwort, nur kann ich leider kein Englisch :cry: und verstehe nur Bahnhof. :o
Kann mir jemand den Text übersetzten??? :oops:
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
auf dem Superb Diagramm steht:
Grünes Kabel auf Platz 20 im ISO Stecker gehört auf Port 32 im Tacho
Laut einem User in einem anderen Forum sind das die selben wie beim Octavia.
Wenn du in deinem Octi bereits das Symphony Kassette drinnen hattest sind diese Kabel
schon mit dem CAN-Datenbus verbunden um die Radio Stationen im Maxi Dot anzuzeigen.
Wenn du das Symphony CD drinne hattest sind 3 Kabelstränge mit dem CAN verbunden.
Wenn du jetzt die Verbindung änderst (durch neues Radio) dann muss das Maxi Dot
neu konfiguriert werden.
Das macht dir sicher dein "Freundlicher" vor Ort...
Früher
Master N
Ich hatte das Symphony CD drin, und habe mir jetzt ein neues gekauft. (Blaupunkt Heidelberg CD52) Das ein optischen Display Ausgang.
So ganz verstehe ich das nicht mit dem Konfigurieren.
Was wird da genau gemacht??? :o
paramaster
Entfüsiliert
Schau mal hier
Ich befürchte er hat Recht!
Früher
