Fahrzeugstatusanzeige im Maxi-DOT
V-Power
Beitrag von V-Power »
Hallo an die Experten !
es gibt ja schon einige Threads und ettliche Postings quer Beet zum Thema Maxi-Dot bzw. MFA.
Was mich interessieren würde ist folgendes:
In der Hauptmenüanzeige des Maxi-DOT kann man ja aus verschiedenen Anzeigeoptionen auswählen, wie z.B. MFA oder Navi.
U.a. aber auch "Fahrzeugstatus".
Wenn ich diese Option auswähle, dann erscheint binnen Bruchteil einer Sekunde der Hinweis in dicken, fetten Lettern mitten in der Anzeigefläche: "OK" :o
Was genau verbirgt sich hinter dieser beruhigenden Fahrerinformation alles OK ? Wie verlässlich ist diese Info ?
Welche Systemvorgänge werden im Hintergrund geprüft, was wird bei dem OK-Check alles einbezogen ?
Oder anders herumgefragt, erkennt das Bordcomputersystem zuverlässig wenn irgendetwas "nicht OK" ist oder bleibt diese "Negativ-Info" dem Fehlerauslesegerät der Skodawerkstatt vorbehalten ?
:roll:
Viele Fragen auf einmal ich weiß, aber das würde mich echt mal interessieren, was hinter dieser sog. Fahrzeugstatusanzeige steckt.
Wer kennt sich da aus ?
Vielen Dank
Ciao & Gruß
V-Power
JK-optimierter Octavia RS Combi 1.8T 20V (145KW, 280NM), EZ09/02 in b.-m.-p. Zusatzausstattung ab Kauf: dyn. Radio/Navigationssystem, el. Schiebedach, Ep-Standhzg., CD-Wechsler, Fse. Special: K&N-Sportluftfiltereinsatz, Aerotwin-Umrüstung vo+hi
Kromi
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 (RIP-Edition)
Kilometerstand: 247600
Beitrag von Kromi »
Hallo V-Power,
ich kenne mich damit auch nicht aus - kann Dir aber ein paar Erfahrungen mitteilen:
Sachen wie z.B. offene Türen und offene Motorhaube werden im Fahrzeugstatus angezeigt. Schlimmeres habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ich nehme an die gravierenden Sachen sind nur per Diagnose auslesbar - was soll man auch mit schlauen Kunden? ;-)
Gruß! Kromi
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
HI,
wenn Dich Dein Octi freundlich drauf hinweist, das Du mal wieder die Tanke aufsuchen darfst -> ist dann glatt einen Eintrag wert, der natürlich gleich nach dem Tanken verschwindet.
War aber auch das einzige, war mir dort bis jetzt angezeigt wurde.
SchlachterHorst
O3 V/RS
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
Wenn Der Wagen z.B. zu wenig Öl hat, dann zeigt die MFA dies kurzzeitig beim Starten an und geht nach ca. einer Minute wieder in den normalen Modus. Wenn man sich dann wieder per MFA den Fahrzeugstatus anzeigen läßt, erscheint dann dieser Fehler wieder.
Daher kann es sein, dass hier nur grobe Fehler erscheinen, die beim Start des Fahrzeuges ebenfalls kurz angezeigt werden.
Auf keinen Fall werden dort Fehler der Steuergeräte angezeigt, wie man sie mit VAG-COM registrieren kann.
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
es werden im groben folgende fehler gezeigt:
ölwarnung
kühlmitteltemperatur
bremsbelagverschleiß
tankwarnung
*grübel*
mehr hab ich bisher nie da drin gesehen... und ich hab ne menge mit tacho's experimentiert... *g*
http://www.wh2.tu-dresden.de/~thero/tacho_sammlung.jpg
Sebastian @ Ross-Tech.com
Kromi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Kromi »
So schaut's aus, wenn eine offene Tür im Fahrzeugstatus als Fehlermeldung angezeigt wird:
Gruß! Kromi
Da er doch aber irgendwie sowieso ne offene Tür meldet, ist die Statusanzeige doch eher akademischer Natur?
Ralf
Kromi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Kromi »
Jo, isses - war im Grunde für theresias gedacht.
Ich denke das Bild zeigt ganz deutlich, dass die Funktion Fahrzeug-Status reine Spielerei ist.
Die Meldungen in diesem Menu werden sowieso immer auch automatisch im Display angezeigt - zumindest temporär.
Gruß! Kromi
Theresias
ja, die geöffnetes türen hatte ich vergessen ;)
also fahrertür, in späteren varianten (jeweilige tür) und ggf auch heckklappe.
darf ich mir mal dein offene tür signal klauen ?!
bzw. das bild, man fragt ja höflich, bevor man sowas macht ;)
Kromi
Modelljahr: 2004
Beitrag von Kromi »
Hi Theresias,
ja, kannst Du machen. :-)
Und wofür findet es Verwendung?
Gruß! Kromi
P.S: Brauchst Du noch Pics von der Diagnosebuchse?
