seit einer Woche habe ich das Problem das mein Blinker unregelmässig blinkt,
d.h. das Intervall variert. Manchmal blinkt er nur 3mal und stoppt dann.
Springt der Blinkerhebel zurück in Normalposition blinkt er nochmal kurz in die Gegenrichtung.
Über die Suche habe ich nur herausgefunden das die Probleme mit dem Blinker
meist von Relais oder dem Blinkerhebel kommen. Ein gleiches Phänoment habe ich
nicht gefunden, was meint ihr was den Fehler auslöst?
Lohnt sich auf gut Glück das Relais zu bestellen oder sollte ich ihn lieber in die Werkstatt bringen und die Jungs dort machen lassen?
Gruss
Nikki
Blinker blinkt unregelmässig
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Blinker blinkt unregelmässig
Ich würde versuchen, vor einer Bestellung/Werkstattbesuch erst mal durch Tausch mit einem funktionierendem Blinkgeber (muß nicht zwingend der mit der dreieckigen Kappe sein, der "Test" funzt auch in nichteingebautem Zustand). Ist so ein "Probierteil" (z.B. im Bekanntenkreis) nicht verfügbar, bleibt wohl nur der Freundliche. Eine gute Werkstatt macht das übrigens auch und baut nicht gleich auf Verdacht nach und nach irgendwelche Teile ein.
MfG Alfred
MfG Alfred
danke für den Hinweis. Ich mach mich dann mal auf die Suche nach nem anderen Tschechen.
Hab ein paar Einträge weiter unten auch jemanden mit dem gleichen Problem gefunden,
wobei da die Ursache/ Lösung auch nicht so eindeutig ist
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=21908" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss
Nikki
Gruss
Nikki
Was passiert denn wenn Du die Warnblinkanlage anmachst,stockt er dann auch? Und tritt dieses unrhytmische Blinken nur in einer Richtung auf? Wenn ersteres mit nein und zweiteres mit ja beantwortet wird, glaube ich eher an einen defekten Blinkerhebel vor allem auch deshalb.
OhneAuto hat geschrieben:Springt der Blinkerhebel zurück in Normalposition blinkt er nochmal kurz in die Gegenrichtung.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich häng mich hier mal mit rein
Teilweise habe ich das auch, aber erst, seitdem der tempomat verbaut ist. Da der auch etwas schwerer geht, wirds bei mir wohl des sein? Lt. KI blinken auch manchmal beim Rückstellen beide Seiten gleichzeitig?! Muss man wohl den hebel mal "einfahren", dass er geschmierter läuftOhneAuto hat geschrieben:Springt der Blinkerhebel zurück in Normalposition blinkt er nochmal kurz in die Gegenrichtung.
