Octavia klingt wie Rückwärtsgang
- Gunther12
- Baujahr: 2000
- Motor: AQY (2.0 l, 85 KW, Benziner)
es klingt vielleicht blöd, aber ich kann das Geräusch, das mein Octavia (Benziner, 2.0l) unter Last beim Vorwärtsfahren im Drehzahlbereich bis ca. 2.000 Touren von sich gibt, am ehesten mit dem hohen "Heulen" des Rückwärtsgangs vergleichen. Das hatte er nicht immer.
Könnte dieses Geräusch vielleicht auf einen nahenden Defekt hindeuten?
Grüße, Gunther
Grüße, Gunther
SLX 2.0 (AQY) Combi
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Octavia klingt wie Rückwärtsgang
Vieleicht
Könnte an zuwenig Getriebeöl liegen aber dazu bräuchte mann mehr infos.
Aber vieleicht hast du auch irgentwo ein loch in der Ansaugung. Von wo kommt das Geräusch?
- skodafan2210
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI - R.I.P
- Kilometerstand: 266299
Ich hätte noch die Idee Radlager.
Gibt bei defekt auch einen relativ hohen Ton welchen logischerweise Geschwindigkeitsabhängig ist.
Ändert sich der Ton bei Kurvenfahrten?
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras).
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Scheint seiner Beschreibung nach aber nicht geschwindigkeitsabhängig zu sein, sondern nur in einem bestimmten Drehzahlbereich aufzutreten, unabhängig vom eingelegten Gang. Hm, vllt. doch das Getriebe - Hauptwelle?
MfG Alfred
MfG Alfred
- Gunther12
- Baujahr: 2000
Ich habe eigentlich auch aufs Getriebe getippt. Gibt's irgendeine Diagnosemöglichkeit abseits der TotalzerlegungAlfred hat geschrieben:Hm, vllt. doch das Getriebe - Hauptwelle?
Gruß, Gunther
SLX 2.0 (AQY) Combi
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Sollte er anders ziehen an dieser Drehzahlstelle dürfte dein Getriebe dekonfiguriert sein
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
So schnell als möglich Ölstand prüfen. Wenns dann nicht besser wird, ist im schlimmsten Fall ein (Nadel)Lager ausgelaufen.Gunther12 hat geschrieben:...Gibt's irgendeine Diagnosemöglichkeit abseits der Totalzerlegung? Irgenwelche Nebeneffekte, falls die Hauptwelle etwas (was könnte die haben?) hat bzw. wenn zu wenig Getriebeöl drin ist?...
MfG Alfred
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
Oder du sitz verkehrtherum in deinem Octavia und dachtest nur das du vorwärts fährst *lol*
- Daywalker2
- Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
- Kilometerstand: 72888
Sowas musste ja kommen, wird aber glaube ich nicht den Threadsteller helfen.aus88 hat geschrieben:Oder du sitz verkehrtherum in deinem Octavia und dachtest nur das du vorwärts fährst *lol*
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
