Ladeluftkühler
- maloj808
- Motor: 1,8T AUQ RS1
- Kilometerstand: 119000
- Spritmonitor-ID: 8
Ladeluftkühler
Hallo
ich hab da eine Frage,zwecks Ladelufkühlerumbau, hab die Suche bemüht aber nichts passendes gefunden.
Und zwar ich möchte einen größeren Ladeluftkühler in meinen RS einpflanzen, hab aber an dem originalen irgendeinen Sensor drinn, ich denke mal das ist der Ladedrucksensor und der is in den originalen integriert, muss ich dann mitübernehmen und so einen Pflascht einschweißen lassen oder kann man irgendwie weglassen?
Alpine W505 mit USB-Audio System X-ion 15-1000 BR-Eton PA 2802-Eton PA 1054-Eton RS 160-Emphaser 3-Wege Trixialssystem-Calsonis Skyline R-33 LLK-Apexi Turbotimer-Apexi Ladedruckanzeige-Apexi REV-Milotec LED-Tagfahrlicht-GRA-Waeco MTPM200
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Ladeluftkühler
Sehr langer Satz!
Und ja, den Sensor musst du wieder einbauen. Woher soll sonst dein Steuergerät wissen, wieviel Ladedruck du gerade hast. So wird der Turbolader angesteuert und holt das beste raus. Allerdings kannst du diesen Sensor irgendwo einpflanzen, vorallem aber in dem Bereich in dem Ladedruck herrscht.
P.S. Es ist ein Flansch, kommt von anflanschen, nicht einpflanzen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Daywalker2
- Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
- Kilometerstand: 72888
Re: Ladeluftkühler
Versteh mich nicht falsch aber für mich hat das eher was mit Ladeluft kühlen und nicht mit ladedruck zutun.Und ja, den Sensor musst du wieder einbauen. Woher soll sonst dein Steuergerät wissen, wieviel Ladedruck du gerade hast
Gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
- maloj808
Re: Ladeluftkühler
danke für die antwort!!!
- Babyracer
Re: Ladeluftkühler
@Daywalker2: Nee, jetzt verstehst du mich falsch. Klar wird die Luft durch den Ladeluftkühler gekühlt. Aber das wird nicht messen. Dafür aber der Ladedruck. Die Luftmenge wird durch den LMM gemessen, und dort wird auch die Lufttemperatur mit einbezogen. Auf jeden Fall ist es im Prinzip egal, der Sensor muss auf jeden Fall wieder eingebaut werden.
- Daywalker2
Re: Ladeluftkühler
Na gut hast mich überredet
Naja aneinander vorbei geredet
Gruß Day
Gruß Day
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
- maloj808
Ladeluftkühler,Map-Sensor Adapter
Jetzt bin auf diesen Adapter gestoßen, die Frage ist welchen brauche ich, 76mm oder 50mm...?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=015" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- waxfox_RS
- Ford-Fahrer
- Motor: GTX2867
Re: Ladeluftkühler
kommt drauf an, welche maße deine neuen ladeluftrohre haben...50 oder 76mm...
aber 40 eu halt ich für ein wenig übertrieben...
frag mal hier an http://www.s-r-p.com/de/motorsportteile ... teile.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vielleicht können sie dir helfen
gruß andreas
gruß andreas
- maloj808
Re: Ladeluftkühler
Dann meine nächste Frage, welche(Ladeluftröhre) nehme ich am besten 50-60mm, oder 76 mm...?
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Re: Ladeluftkühler
Die 60er würde ich dir empfehlen. Die anderen sind zu gross, da auch diese Luft erst komprimiert werden muss.
