Seite 1 von 4
Unstimmigkeiten bei den Werksangaben RS 170 PS PD
Verfasst: 18. Oktober 2008 16:55
von Egonson
in den Werksangaben steht
170 PS bei 4200 U/min 224 km/h .
Auf der Autobahn habe ich bei 4200 U/min zwar 224 auf dem Tacho,
doch das GPS und die Angaben der Clima (19) zeigen aber nur 215 km/h.
Kann mir da jemand näheres dazu erläutern, wie es zu diesen Angaben vom Werk kommt bzw. wie es zu diesen Abweichungen kommt.
Wäre sehr dankbar.
Gruß Egon
Re: Unstimmigkeiten bei den Werksangaben RS 170 PS PD
Verfasst: 18. Oktober 2008 17:39
von magic62
Clima gibt auch nur werte aus den sensoren, muss also nicht unbedingt die wahre geschwindigkeit sein.
Hier kannst du mit GPS nachchecken ob die werte stimmen (bei meiner ist die clima anzeige etwas daneben, heisst gibt zu wenig an).
Ich bin bei 4250 ungefähr auf die angegebene höchstgeschwindigkeit. Und auch der drehzahlmesser hat seine toleranzen
Verfasst: 18. Oktober 2008 18:03
von Egonson
Clima und GPS nehmen sich nicht viel.
Gruß Egon
Verfasst: 18. Oktober 2008 18:49
von Dollar-dave
glaube nicht das es heisst 224kmh bei 4200u/m
sondern
170PS bei 4200u/m und
maxV 224kmh
was meistens soweiso höher angegeben sind als tatsächlich machbar ist.
Dafür gehen die meisten Tacho's mit eine höhere Angabe als eigentlich gefahren ist um diese Angabe ins Buch näher zu kommen.
mfg
Dave
Verfasst: 18. Oktober 2008 18:54
von hennetdi
Die normalen GPS Systeme sind aber auch nicht so genau. Schätze mal so um die 5-10 Km/h Abweichung kreigen die auch hin.
MFG
Verfasst: 18. Oktober 2008 20:53
von insideR
Dollar-dave hat geschrieben:g
Dafür gehen die meisten Taco's mit eine höhere Angabe als eigentlich gefahren ist um diese Angabe ins Buch näher zu kommen.
Ich nehme dann 3 mit Huhn.
Ansonsten kann ich nur vermuten, dass du begeisterter Verschwörungstheoretiker bist.
Verfasst: 18. Oktober 2008 21:03
von Snow-White
Tachoabweichung. Sufu fördert Meinungen, Schlußfolgerungen, Mutmaßungen in Massen zutage. Einfach mal lesen.
Verfasst: 19. Oktober 2008 01:54
von Babyracer
Tacho darf schnelle gehen und wird auch vom Hersteller so ausgenutzt, damit das Auto schneller wirkt. Ich habe hier mal gelesen, dass Vmax Tacho = Real Vmax +10% +4km/h die maximal zulässig Abweichen ist. Also würde es bei dir bedeuten, dass dein Octi im schlimmsten Fall nur reale 200 rennt. Aber mit 215 bist du doch noch sehr gut dran. Mein Tacho geht bei 100 schon 10 zu schnell.
Verfasst: 10. November 2008 19:27
von rs-snake
Babyracer hat geschrieben:Tacho darf schnelle gehen und wird auch vom Hersteller so ausgenutzt, damit das Auto schneller wirkt. Ich habe hier mal gelesen, dass Vmax Tacho = Real Vmax +10% +4km/h die maximal zulässig Abweichen ist. Also würde es bei dir bedeuten, dass dein Octi im schlimmsten Fall nur reale 200 rennt. Aber mit 215 bist du doch noch sehr gut dran. Mein Tacho geht bei 100 schon 10 zu schnell.
Servus,
wollte nun auch mal ans "Eingemachte" gehen u. mußte enttäuscht feststellen, daß bei 218km/h ENDE war >lt. NAVI !<
Tacho ist für meine Begriffe eh sehr schlecht ablesbar.
Habe aber erst gut 4000KM "drauf" u. hoffe, >naiv wie ich bin<
das sich DAS noch bessert u. ER zum. die Werksangabe von
3x die 2 schaffen wird.
Auf meinem Weg zur Arbeit ist das BAB Stück auch nur etwa
10 KM lang, vielleicht braucht ER auch nur mehr "Anlauf" .
Ansonsten muß wohl Dr. Oettinger "nachhelfen" bisher gibt es
aber angebl. kein "KIT" für den Diesel mit DSG od. weiß jemand
mehr ?
Grüße aus Unterfranken . . .
uwe
Verfasst: 10. November 2008 19:34
von rs-snake
Egonson hat geschrieben:Hallo,
Wäre sehr dankbar.
Gruß Egon
was heißt eigentlich Angaben der >CLIMA (19)<
zeigt das Display der Klimaanlage bei Dir auch die Geschwindigkeit
an ?
