Seitenleisten demontieren
- 1U-20vStyle
- Motor: Nissan Sunny Gti
Hallo lassen sich die Seitenschutzleisten eigentlich ohne weiteres demontieren? Hab hier irgendwo mal gelesen das se nur geklebt sind.
Re: Seitenleisten demontieren
Ohne weiteres nicht. Etwas Kraft und einen Fön zum warm machen braucht man schon. Sowie Reiniger um die Kleberückstände zu entfernen.
- 1U-20vStyle
Cool gibts irgendwo Fotos wie das aussehen kann?
- Sren81
- Baujahr: 2000
- Motor: 1984 cm³ / Benzin / 85kw / AQY
- Kilometerstand: 136000
Klick mal in meine Sig. Da findest du meinen mitohne Zierleisten.
Mfg
Sören
Mfg
Sören
"Man muss die Meinungen anderer nicht lesen können, um ignorant einen Monolog zu schreiben".
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Weiß nicht, ob es mit dem Alter des Wagens zu tun hatte...bei mir konnte ich die Leisten ohne Fön abziehen.L.E. Octi hat geschrieben:Ohne weiteres nicht. Etwas Kraft und einen Fön zum warm machen braucht man schon. Sowie Reiniger um die Kleberückstände zu entfernen.
Die Kleberreste hab ich dann erst mit Waschbenzin entfernt (löst den Lack an und wenn man nicht aufpaßt gibt´s Lackablösungen) und wg. der Waschbenzinproblematik dann besser mit nem Hochdruckreiniger (Temperatur bei 100 Grad).
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Sren81
- Baujahr: 2000
Entweder dies oder so wie bei mir, auf der linken Seite, wenn nicht mehr der Kleber vom Werk dran ist.Chief hat geschrieben:Weiß nicht, ob es mit dem Alter des Wagens zu tun hatte...bei mir konnte ich die Leisten ohne Fön abziehen.
Panzerjogi
Um das Thema nochmal aufzugreifen, wie krieg ich die Leisten denn wieder festgmacht wenn sie ab waren? wollte sie nämlich mal aufarbeiten, da sie schon sehr ergraut sind..
Mein Dienstwagen 1500PS, knapp über 60 Tonnen und 3-5l pro Km, ich sag nur Hubraum statt Spoiler..
- angel u2d
- Motor: TDI
Mit scheibenkleber kann man sie wieder festmachen oder beim
die Klebepads dafür holen. Bei Scheibenkleber aber beachten sie gehen danach nur schwer wieder herunter zumindest selten so das der Lack nicht mitkommt
Uwe
(Und den lack am besten richtig sauber machen aber das sollte ja jeder wissen)
Uwe
Wie wilst Du die denn aufarbeiten? Mit irgendwelchen Plastikauffrischern etc.? Dazu brauchst Du die Leisten doch nicht zu demontieren. Jedenfalls würde ich mir die Arbeit nicht machen. Zur Not klebst du den Lack um die Leisten ab und gut ist.
Es wurde auch schon berichtet das nach der Demontage die Leisten nicht mehr zu gebrauchen waren, da verbogen.
- Balu79
- Motor: 1.9Tdi 81kw
- Kilometerstand: 125000
zum wieder dranmontieren würde ich keinen scheibenkleber verwenden.
dafür gibts für ganze 6 euro bei atu karosseriekleber gleich mit katusche.
einfach ein bissel auf die zierleisten 2-3 minuten anziehen lassen und dran die dinger.
mfg micha
mfg micha
