"CHECK"-Lampe leuchtete auf einmal
violetcar
Beitrag von violetcar »
Halli Hallo,
gestern auf dem Weg zu einem Freund leuchtete auf einmal die "CHECK"-Lampe auf,im Handbuch steht was von Systemfehler in der
Motorelektronik oder in den abgasbeeinflussenden Systemen,was bedeutet das im Klartext bzw. was habe ich dadurch zu erwarten?Beim Fahren ist mir keine Veränderung aufgefallen.Ich hoffe nämlich,daß da kein allzu teurer Schaden zu erwarten ist?!
Octavia SLX 2.0;05/2000;violettmetallic
Nein, Zimmstern, ich sach nix.
Damit kannst du ruhig weiterfahren bis zur nächsten AU, aber prüfe regelmäßig das Öl und achte auf den Verbrauch. Sollte sich da was zeigen, bitte zum freundlichen.
Ralf
violetcar
Und was gibt es für Möglichkeiten was es sein könnte?
Lambadasonde. Kann aber auch nur die Wirkung des Unsäglichen sein.
Ralf
Welches MJ fährst du konkret, könnte schließlich schon 00 sein? Steht im Fzg-Schein was von "OBD"?
violetcar
Ja,das steht drin
Oh Gott, mein Gedächtnis! Meine Erinnerung sprang ein Jahr zurück, du kannst ja nur MJ 00 haben, aber egal.
Wahrscheinlich ist eine Lambdasonde hin, was verschiedene Ursachen haben kann: Zum einen das Unsägliche, zum anderen Korrosion durch Kurzstreckenbetrieb.
Außerdem wäre da noch der Drosselklappenversteller, der u.U. eine Reinigung verträgt, aber dann hättest du uns noch was von unrundem Motorlauf und schlechter Gasannahme geschrieben, was bei defekter Lambdasonde erst im fortgeschrittenem Stadium auftritt.
Ich habe aber inzwischen auch schon gehört, dass die Lampe leuchtet und kein nachzuvollziehendes Prob aufgezeigt wird.
Ralf
Nachbae
Beitrag von Nachbae »
Hallo violetcar!
Also wenn ich ehrlich bin halte ich nichts von den sogenannten Ferndiagnosen. Es könnte sich ja hierbei um ganz andere Probleme handeln als z.B. eine defekte Lambdasonde. Man will ja nicht den Teufel an die Wand malen.
Kann Dir hier nur raten den Fehlerspeicher so schnell es geht mal auslesen zu lassen damit Du vor bösen Überraschungen bewart bleibst.
Markus
Octavia Collection Limousine 1,9TDI 130PS PD EZ08/03, grüne Bremssättel, Bonrath Haubenlift, Standheizung Eberspächer mit TP5.
Außerdem: Leuchtet es jetzt dauerhaft?
Ralf
violetcar
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab ein Problem an der 1.Lambdasonde,aber vielleicht zwei Stunden später ging die Lampe wieder aus und seitdem nicht wieder an,die Werkstatt sagt,wenn sie ausbleibt hat es sich erledigt.
Naja, ma guckn. Wenn der Fehler mehr als 30 Startvorgänge lang nicht auftritt, wird er selbsttätig gelöscht. Bis er halt wiederkommt, wodurch auch immer. Ist mal eine Verbrennung unvollständig, kann es z.B. auch passieren.
Ralf
