habe bei meine Octi seit längerem Probleme beim Gas geben. Fahre ich auf einer geraden Strecke und steige etwas ins Gas merke ich starke bis sehr starke Aussetzter.
Bei der Ampel läuft der Motor relativ normal (Drehzahl schwankt bei 9und säuft auf einmal bei ca. 1000 U/Min ab.
Starten lässt er sich dann so gut wir gar nicht mehr (Zündung läuft dann schon mal 10-15 Sec.) bis er dann wieder angeht.
Leistungsverlust kann ich schwer feststellen da meine Frau länger Zeit mit dem Octi unterwegs war. Denke aber schon das er recht schlecht von unten durchzieht.
Bisher wurde die Drosselklappe gereinigt, Ansaugschlauch getaucht (grebrochen) und die Labdasonde wurde gewechselt (wegen den schlechten Abgaswerten).
Geändert hat sich bis jetzt gar nichts.
Mein nächster Gedanke wäre die LMM gewesen wobei im Fehlerspeicher nichts darüber angezeigt wurde.
Im Fehlerspeicher war natürlich die defekte Lambasonde und einige sporadische Fehler (Wahrscheinlich Folgefehler der Lambdasonde)
Hat hier vl. noch jemand Tipps?
Motorprobleme 1.6er Benziner
Octi Bj 1998 SLX 101 Ps, silber met., benzin,mit Eberspächer Standheizung
Re: Motorprobleme 1.6er Benziner
PORBLEM gelöst,....
Geber, Kurbelwelle (Drehzalregler) getauscht!
Schnurrt wieder wie ein Kätzchen
