ich hab mir LED Lichter besorgt und diese kann ich laut beschreibung als Tagfahrleuchten und Positionsleuchten verwenden. Positionsleuchtenaber nur wenn die Serienmäßigen Positionsleuchten auf dauer stillgelegt werden. Jetzt meine frage, sind die positionsleuchten das Standlicht? Ich würde nämlich gerne die LEDs auch leuchten lassen wenn das Abblendlicht an ist, eben so wie der bekannte audi aus dem rückspiegel
LED Positionslichter/Tagfahrleuchten
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
In wie weit wäre sowas zu realisieren und ist das auch rechtlich ohne bedenken?
- Tomate
- Motor: 2,0l TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 180000
Re: LED Positionslichter/Tagfahrleuchten
Moin!
Wenn es so drin steht, dass du die Standlichter abklemmen mußt und es aber nicht tust, kann es sicher Probleme geben. Aber wenn du es nicht übertreibst und eine gute Erklärung hast. Wer sollte sich da aufregen. Ich habe meine Lampen auch alle an. Die blenden nicht, sind weiß und ich kann die extra Lampen per Knopfdruck seperat ausschalten. Angehalten hat mich deshalb noch keiner angehalten. TÜV steht auch erst 2010 an. Und für die kann ich die Lampen wie gesagt ausschalten.
Mußt du selber wissen, was du machst. Entweder auf Glück oder nach Vorschrift. Dann würde ich sogar den TÜV fragen. Die Leute müssen ja wissen, was genau gemacht werden muß, damit alles okay ist.
LG
LG
Alles wird gut!
Octavia 2 TDI 2,0L DPF, Xenon, Becker Navi, Brillenfach im Himmel, div. Chromleisten und LED's nachgerüstet
- 200686
Danke Tomate für die schnelle Antwort!
Also meine frage war ja eigentlich ob die "Positionslichter" die Standlichtbirnen sind, weil ich den Begriff zum erstenmal höre.. Hmm, dann muss ich mich nur noch schlau machen wie ich die leuchten anschließ ´, aber danke nochmal für die ausführliche antwort!
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Ja ist das selbe, die einen sagen so die anderen so.200686 hat geschrieben: Also meine frage war ja eigentlich ob die "Positionslichter" die Standlichtbirnen sind,
Mein Auto mit Bildern
Falc
Ich würde die Standlichter auch zusätzlich lassen. So hell sind die eh nicht und da sie ja mit im Blinkergehäuse verbaut sind fallen sie auch nicht so stark auf.
- 200686
Danke für die schnelle Antwort!
Jetzt müsste ich nur noch wissen welche kabel ich anzapfen kann für die neuen positionsleuchten..
Kann man da direkt von dem Kabelstrang links und rechts für die serienscheinwerfer was abzweigen und ein relais zwischenschalten um nicht ungewollt fehlermeldungen zu bekommen?
EDIT: Nachdem ich kurz beim TÜV angerufen habe, wurde mir durch einen freundlichen Prüfer gesagt das ich die alten Standlichtbirnen mitlaufen lassen darf. Zitat: "..nach vorne weg 2, maximal 4 Leuchten.."
EDIT2: Kann ich die Leuchten als Tagfahrlicht und Positionslichter bei geeigneter Kennzeichnung auf den Leuchten verwenden? Dann würde ich die nämlich gleich am Zündungplus und Masse anschließen damit sie immer leuchten wenn die Zündung an ist.
schatzhauser
Tagfahr- und Positionsleuchten unterscheiden sich dadurch, dass für sie andere Anbauhöhen anderer Abstand zwischen den Leuchten und für deren Helligkeit gelten. Sofern Tagfahrleuchten auch als Positionsleuchten Verwendung finden (Anbaumaße beachten!), müssen diese abgedimmt sein. Als Positionsleuchten können sie zusammen mit dem Fahrlicht betrieben werden; Tagfahrleuchten (TFL) müssen – soweit nicht abgedimmt – nach Anschalten der Fahrbeleuchtung automatisch verlöschen.
Zur Schaltung sei auf den Beitrag „Anschluss der TFL an Lichtmaschine Klemme 61“ (Forumteil Technik) verwiesen. Ich habe unter Verwendung des Taglichtsteuergerätes (Modul) Kabel 10 an dem linken Scheinwerfer (Standlicht), Minus natürlich an Masse und Plus an Kabel 61 der Lichtmaschine angeschlossen, nach dem der Anschluss an Kabel 15 (Zündung) keinen Erfolg (automatisches Abschalten) hatte.
Als weiterführende Angaben empfehle ich Dir mal bei „Milotec“ oder bei „in.pro“ reinzuschauen, da findest Du einen Schalt- und Anschlussplan zu deren angebotenen TFL als pdf - Datei zum runterladen. Zudem findest Du im Internet auch die gesetzlichen Regelungen Nummer 87 zum (An-)Bau, Zulassung und Betrieb von TFL. Und nun frohes Basteln.
Meine Abweichungen von jedweder Gramatik oder Rechtschreibung sind nicht Fehler, sondern Ausdruck von Individualität.
- paulchen72
Hallo alle zusammen,
würde mich freuen wenn die Leute unter uns, die schon Tagfahrleuchten verbaut haben, auch mal Fotos einstellen könnten. Vom RS existieren ja schon Fotos! Allen ein schönes Weihnachtsfest!
Paulchen
Paulchen
O², 2.0 TDI DPF Elegance,EZ 03/08, schwarz mit kleinen Extras!!
- 200686
Danke für die ausführliche Antwort! Werd das ganze mal ausdrucken und sobald ich mich mit meinem Dremel getraut hab
werden hier bilder veröffentlicht..
Nochmal vielen Dank für die Antworten!
Nur noch eine letzte Frage, die Fläche zum Schrauben wäre bei meinen Leuchten ungefähr 3x10cm groß, würde das mit einem Zwei Komponenten Kleber halten? Ich möchte später nicht das man die Schrauben sieht und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen..
- 200686
Ich war heute beim TÜV und hab mir zusammen mit dem Fachmann alles angeschaut. Die Leuchten haben die Kennung drauf das sie als Positionslichter und Tagfahrlicht betrieben werden dürfen..
Als geeignete Stelle haben wir uns zusammen für links und recht von den Nebelscheinwerfern in der Stoßstange, an dem haraus nehmbaren Teil geeinigt..
Bilder vom Umbau konnt ich leider keine machen, da mein handy den geist aufgegeben hat..
Aber vom Ergebnis könnt ich morgen welche reinstellen..
