ich besitze einen Skoda Octavia II mit grauen Sitzen. Leider sind diese oft verschmutz durch Regenwasser oder Ähnliches. Wie kann ich die Sitze reinigen ohne zum Fahrzeugaufbereiter zu fahren. Hatte auch schonmal Vanish OxyAction und den Vanish PowerSchaum benutzt. Wer kann mir helfen?
LG Bubu
Sitzbezüge verschmutzt...was nun???
- BubuTDI19
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 108000
Niveau ist keine Hautcreme
picomint
Re: Sitzbezüge verschmutzt...was nun???
Polsterschaum, Schwamm und Bürste besorgen. Einarbeiten evtl. vorher befeuchten und rausbürsten. Durch mehrfache Anwendung erzielt man eigentlich ganz gute Ergebnisse.
Ich benutze Nigrin Polster- und Teppichreiniger dafür.
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Nass-Trockensauger
RS LIMO Race-Blau TFSI
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Hier werden Tipps zum reinigen von Skodas gegeben (incl. Polster).
Hier werden Tipps zum reinigen von Octis gegeben (incl. Polster).
Gefunden über die Suche mit den Begriffen Reinigung Polster.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
ExOdUs
- Motor: RS 2.0 TFSI
Hallo Bubu,
an deiner Stelle würde ich doch zum Aufbereiter fahren. Der Grund für meine Meinung ist folgender.
Die Faser wird dadurch nicht nur gereinigt sondern gleichzeitig imprägniert und ist daher weniger anfällig.
Ich habe das ganze erst vor kurzem bei meinem Fiat machen lassen.
Das Gerät dafür arbeitet werder mit Strom, noch mit Wärme.... Es sieht fast so aus wie eine Spraypistole, die am Kompressor hängt. Vorne ist so eine Art kleiner Trichter aufgesetzt, wo ein kurzes Stück Schlauch und eine Düse drin hängt. Durch den Druck wird diese Düse kreisförmig rumgewirbelt und und arbeitet wir eine Art Dreckfräse vom Hochdruckreiniger - keine Ahnung wie ich das am besten beschreiben könnte?!?
Damit wird die Verschmutzung durch die Faser gepresst und gleichzeitig imprägniert. Das ganze braucht dann noch einen halben Tag zum trocknen, aber was sollt.
Wenn ich jetzt Wasser auf meinen Sitz kippe, perlt das regelrecht ab und schützt dadurch vor weiterer Verschmutzung.
Das ganze sollte nicht mehr als 20, max. 30 EUR kosten.
Wenn du jetzt selber mit Wasser und diversen Rinigern experimentierst, sind auch gleich 10 - 20 EUR an Reinigungsmittel futsch und die Faser wird durch das Reiben mit Bürste oder ähnlichen Gerätschaften auch nicht besser.
Viel Erfolg!
Roland
Viel Erfolg!
Roland
