Abblättern des Lacks auf der Motorhaube
Verfasst: 6. Januar 2004 11:56
habe neulich etwas sehr merkwürdiges entdeckt. Es hat den Anschein, dass bei meinem neuen Octi (siehe unten) auf der Motorhaube der Lack an verschiedenen Stellen abblättert. Die Stellen sind zwar nicht riesig, aber sichtbar (größer als ein Stecknadelkopf). Steinschlagschäden können es auch nicht sein, da ich beim Fahren nichts gemerkt habe.
Ein Kollege hat mir erzählt, dass es zu Verspannungen im Lack kommen kann; hat davon schon jemand etwas gehört? Oder hat jemand schon die gleiche Entdeckung gemacht?
Werde auf alle Fälle demnächst bei meiner Werkstatt vorbeischauen. Auch wegen des Problems mit dem Kofferraumgriff (rechts u. links Lack weg); der rechte Außenspiegel ist auch nicht richtig zusammengesetzt (schwarzes Unterteil mit lackiertem Oberteil); dort ist zwischen den beiden Einzelteilen ein Luftspalt von 1-2 mm).
Würde mich freuen, wenn jemand mir in bezug auf den Lack etwas antworten könnte.
