Multimediainterface - Funktionen / Nachrüsten bei Swing?
tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Hat jemand evtl. ein detailliertes Bild und eine genauere Beschreibung des Multimedia-Anschlusses vom O2?
Was kann man daran anschließen? USB auch vorhanden?
Und ist es möglich, beim Radio "SWING" (Standard im O2 Elegance Facelift) diesen Multimedia-Anschluss nachzurüsten? Wenn ja - was wird dafür benötigt?
SuFu hab ich genutzt, konnte dazu aber nix finden..
shamki
Re: Multimediainterface - Funktionen / Nachrüsten bei Swing?
DAS würde mich auch seehr interessieren... Kriege am Freitag meinen neuen (gebrauchten) O2, allerdings mit Columbus. Der hat kein MMI.
Im Forum liest man manchmal was über Icelink-Adapter oder bestimmte Gateways 100 und 300. Sind das vollwertige MMIs? Oder muss ich zu meinem Händler und es als Zubehör bestellen?
Das im Forum alle immer vom 'Freundlichen' reden ist erstmal echt ungewohnt...
Octavia 2.0 TDI Elegance, Schwarz, Nexus, FSE, MJ2007
- Vreak
- Kilometerstand: 30000
Also ich habe ja diesen MM-Anschluss drinne.tmb123 hat geschrieben:Hat jemand evtl. ein detailliertes Bild und eine genauere Beschreibung des Multimedia-Anschlusses vom O2?
Bilder stelle ich die nächsten Tag mal rein.
Damit du USB benutzen kannst brauchst Du aber nen extra Adapter dazu.
Den kann Skoda momentan aber noch nicht liefern. Jedoch bekommst Du das Teil für knapp 30 Öcken beim freundlichen VW Händler. Hab ich mir dort auch geholt und funzt einwandfrei.
Da Thema wurde hier auch schon mal angesprochen; da stehen auch die Bestellnummern für die einzelnen Adapter-Kabel mit drin:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ss#p525328
Momentan stöpsel ich da meine USB-Sticks rein - ist ne geile Sache.
Und in der Anzeige vom Radio Swing (Taste Info drücken) sowie im Maxi-Dot Display (unter Menü Audio) zeigt es Dir auch die ID3-Tags mit an; sprich Album,Titel,Interpret etc.
Kannst natürlich auch ne Festplatte mit hauminauf GB anschließen und dann dein gesamtes Musikarsenal mit rumfahren
Aber mit so nem 4GB Stick kommt man auch schon weit und es nimmt nicht viel Platz weg.
Wie gesagt - Bilder folgen.....
Und wegen dem nachrüsten kann ich Dir leider nicht helfen - machbar ist aber alles
(das weis der
Hoffe das hilft einstweilen - wenn Fragen, fragen.
- Vreak
So; hier die versprochenen Bildsche zum MM-Anschluss:
MM-Anschluss aus der Nähe
MM-Anschluss mit USB-Adapter
Anzeige Swing
Anzeige MFA-Audio
Bin immer noch total begeistert von dem Teil - ist ne feine Sache.
Wenn ich da an meine frühere CD-Sammlung im Auto denke
Und eines muss ich auch noch loswerden.
Die Original Lautsprecher machen im FL wirklich nen tollen Klang wie ich finde.
Sogar der Bass lässt sich hören
Für die meisten für uns dürfte das auf jeden Fall ausreichend sein.
Und bis jetzt scheppert oder klappert bei mir auch noch nichts.
(Bass probehalber auf höchste Stufe und Lautstärke 14-18; aber so laut höre ich wirklich sehr sehr selten)
Anzeige Swing
Anzeige MFA-Audio
@Vreak:
Kann man irgendwie auf dem Stick nach bestimmten Kriterien Suchen Z.B. nach genre, Artist oder Songname?
Carsten
Carsten
@smith1212
Nein, kann man nicht. Die ID3 Tags werden nicht derart ausgewertet, dass du Album, Artist usw. zum Abspielen auswählen kannst, so wie es bei vielen MP3-Playern und Handys geht. Es gibt nur eine Ordnernavigation. Bei Auswahl eines Ordners werden Unterordner mit abgespielt, bevor zum nächsten Ordner gleicher Ebene gesprungen wird. Ergo bekommst du nur Ordnung rein, indem du eine ordentliche Ordnerstruktur auf dem Speichermedium aufbaust.
@tmb123
Schau mal bei skoda.at unter
service - zubehör und teile - octavia - sound & kommunikation (ziemlich weit unten in der Liste - die MDI Verbindungskabel; es gibt vier verschiedene)
die Kabel nicht im System. Ich war aber gut vorbereitet und hatte die Bestellnummer von der Skoda.at Seite mit.
@tmb123
Dass Skoda die MDI-Kabel momentan noch nicht liefern kann, ist falsch. Ich habe mein Kabel MDI zu USB am Freitag vor der Übergabe meines O2 am 03.03. bestellt...und was soll ich sagen, bei der Fahrzeugübergabe lag es schon im Auto. Ich musste nicht mal was bezahlen. Es war kein Preis gelistet. Allerdings fand meinVreak hat geschrieben:Damit du USB benutzen kannst brauchst Du aber nen extra Adapter dazu.
- Vreak
Wie Amboss6 schon schreibt sollte man ne saubere Ordnerstruktur auf dem Stick anlegen - dann klappt das durchblättern auch komfortabler.
Und wegen dem Kabel....
Glück gehabt oder nen fähigen Verkäufer, mein
konnte/wollte mir das Teil nicht besorgen.
Das war aber bereits Anfang Januar, wie es inzwischen aussieht kann ich nicht beurteilen...
Aber wie schon geschrieben bekommt man das Kabel ja schnell beim freundlichen VW Händler um die Ecke 8)
Zuletzt geändert von mojo73 am 11. Oktober 2012 05:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Volltzitat entfernt
johannesvoeller
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 400
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe nun endlich am Freitag meine Octavia bekommen. Leider auch ohne Mdi. Hab jedoch vorher schon viel hier rumgestöbert um mich insachen Nachrüstung zu informieren.
Habe mir dann nach Empfehlung das Mdi nachbestellt
http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-SKODA ... 2a1d5270d9
Also ich am WE das SWING Radio ausgebaut. Das MDI angestöpselt und was passiert... Leider nix.
Es wird absolut nicht erkannt.
Muss ich hier noch was beachten/programieren ? Hoffe ihr könnt mir helfen.
DANKE schonmal
Johannes
DANKE schonmal
Johannes
- slypherdog
- Baujahr: 2015
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 40000
Laut Preisliste im Originalzubehörprospekt
Einbausatz für die Nachrüstung des Multimediaanschlusses MDI
Teilenummer: 1Z0 051 592
Preis: 349,00 €
ohne jeweilige Adapterkabel
@johannesvoeller
Ja das möchte ich auch gern wissen, hab es satt die Cds(auch wenn es RW sind) jede Woche neu zu brennen.
Preis: 349,00 €
@johannesvoeller
sols
- Motor: 1,2 TSI 105PS
Ich nutze bei meinem Swing ebenfalls einen USB-Stick am MDI.Vreak hat geschrieben: Und in der Anzeige vom Radio Swing (Taste Info drücken) sowie im Maxi-Dot Display (unter Menü Audio) zeigt es Dir auch die ID3-Tags mit an; sprich Album,Titel,Interpret etc.
Leider wird mir immer nur "Track xx" angezeigt. Und wenn ich auf "Info" drücke erscheint für kurze Zeit der Dateiname, das Radio schaltet dann aber wieder zurück auf die alte Anzeige.
Wie kann ich mir denn den Titel, es reicht sonst auch der Dateiname, dauerhaft anzeigen lassen? Muss ich da bei den ID3-Tags etwas beachten und ggf. umstellen?
Die Suchfunktion im Forum hat mich leider keine Lösung finden lassen....
Danke!
