Bremslicht funktioniert nicht
Octavia-WRC
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 145000
mir ist heut folgendes Problem bei meinen Octi aufgefallen.
Beim betätigen der bremse gehen die Bremslichter nicht an.... die Birnen sind OK, selbst die 3. Bremsleuchte funktioniert nicht... Sicherung ist OK Bremslichtschalter am Bremspedal auch...
Fahrzeug ist ein Octavia 1.8 20V SLX Baujahr ´97.
Woran kanns jetzt noch liegen????
mfg
Juri
mfg
Juri
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
Re: Bremslicht funktionier nicht
Wie hast du den Schalter am Pedal denn geprüft? Ansonsten bleibt ja noch Sicherung und Kabelbruch.
Octavia-WRC
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T RS
geprüft hab ich ihn mit einen Spannungsmesser... hab den an die Sicherung gestöpselt und die Spannunsänderung feststellen können, sobald ich auf die Bremse getreten habe... hatte den Schalter auch erst ausgebaut gehabt und den elektr. Durchfluss geprüft.
Das komische...alle anderen Lichter an den Heckleuchten funktionieren.
mfg.
Juri
mfg.
Juri
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Wie groß war denn die Spannungsveränderung?
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
Octavia-WRC
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T RS
das kann ich jetzt net mehr genau sagen... hab das Gerät nicht mehr da.... aber das ist irgendwie auf die Spannung von 12V oder so eingestellt gewesen und wo ich die Bremse betätigt habe, hat es mit OL angezeigt, da hat mein Kollege gemeint, das also genug Spannung drauf ist.
- Kegelbruder
Also, Nicht betätigt 12V, Bremse betätigt 0 V ?
Wenn das so ist, tippe ich auf eine"Überschlagsstrecke" durch Feuchtigkeit.Stromfluß dadurch zu gering um Sicherung auszulösen.Ohne Meßgerät wirds schwer.
Alle Lampen raus und nochmal messen.Wenn dann die Spannung wieder in die Knie geht, Stecker usw.kontrollieren auf Feuchtigkeit.
Octavia-WRC
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T RS
Problem erkannt, Problem gebannt.
Der Bremslichtschalter hatte eine Blinkerfunktion (geht, geht nicht, geht, geht nicht) kurz um..hatte einen Wackelkontakt durch irgend eube kalte Lötstelle... da die elektronik schon ziemlich Schadhaft aussah, denke mal wegen einen Kurzen... hab ich den Schalter getauscht... gabs bei ATU für 13 Euro.
Trotzdem danke für die schnellen Antworten.
mfg.
Juri
mfg.
Juri
- darkking
- Motor: 1.8TSI
neu beimOctavia-WRC hat geschrieben:hab ich den Schalter getauscht... gabs bei ATU für 13 Euro.
Octavia-WRC
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T RS
Also ich hab den 2 poligen^^
mfg
mfg
jeanlion
Bremslicht defekt
Hallo -- Das bremslicht funktiont nicht mehr beidseitig. Habe die Lampen und Sicherung Nr. 13 überprüft -- alles i.O.
Keine Spannung an der lampe.
Wer hat eine idee was es sein kann? Gibt es ein elektroschema für den Skoda Octavia (2001)? Wenn ja wo kan ich dieses beziehen?
Danke für eure tipps.
Jeanlion
Jeanlion
