weiß jmd. wo sich das IPCU einer nachträglich eingebauten Webasto-Standheizung befindet ?
Kennt jmd. den Hersteller ?
Danke.
Patrick
Einbauort des IPCU der Webasto Standheizung ?
- Schnuller
- Motor: 2 Liter TDI 140PS plus X
- Kilometerstand: 159000
Re: Einbauort des IPCU der Webasto Standheizung ?
Also, ich denke Du meinst die Steuereinheit für z.B. die Fernbedienung?
Wenn dem so ist, dann ist die bei mir z.B. überhalb des Sicherungsträgers verbaut.
Hoffe das hilft Dir ein wenig.
8,5x18 Tomason 225/40; 50 mm HR Federn mit Koni gelb; OBD Tuning; und a bisserl Chrom
- 4x4fahrer
- Motor: 1,9TDI PD (BXE)
das Ding ist ja nicht größer wie ein Relais (, ich glaub gelb oder blau - ohne Gewähr
Ich habs im Relaishalter untergebracht. Eigentlich kanns ja nur irgendwo zwischen Sicherungskasten und Innenraumlüfter im Beifahrerfußraum untergebracht sein.
Wo ist der Relaishalter ?4x4fahrer hat geschrieben:..ich habs im Relaishalter untergebracht..
Patrick
- 4x4fahrer
wennde die Verkleidung unter dem Lenkrad, da wo das ausklappbare Ablagefach dran ist, abmachst, siehste ihm hinter dem Sicherungshalter.
