Klima-Modergeruch
Klima-Modergeruch
Hallo ,
wer kennt das , beim Einschalten der Klimaanlage oder der Umlufttaste kommt ein penetranter Modergeruch durch die Lüftung ??
Octavia II Diesel regelmäßige Wartung
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Klima-Modergeruch
Beziehst du das auf den normalen Service oder hast du deine Klima auch schon mal warten lassen? Ich könnt mir vorstellen das einfach mal ein Klimaservice fällig wäre.ducafu hat geschrieben: Octavia II Diesel regelmäßige Wartung
Mein Auto mit Bildern
Du hältst es wohl mit den Stones:
"I can get no-o
desinfectio-on..."
Da gibt es entsprechende Mittelchen im Zubehör, mit denen man den geruchsbildenden Bakterien den Garaus machen kann.
Oder man gewöhnt sich an, ein paar Minuten vor der Ankunft die Klimaanlage ausazustellen, so dass der innere Wärmetauscher einigermaßen abtrocknen kann. Bei Trockenheit gedeihen die fiesen Bister nicht so gut.
"I can get no-o
desinfectio-on..."
Dru hat geschrieben:Beziehst du das auf den normalen Service oder hast du deine Klima auch schon mal warten lassen? Ich könnt mir vorstellen das einfach mal ein Klimaservice fällig wäre.ducafu hat geschrieben: Octavia II Diesel regelmäßige Wartung
Klima wurde schon desinfiziert !! Moder kommt nach einer Woche wieder !!
Escape hat geschrieben:Du hältst es wohl mit den Stones:
"I can get no-o
desinfectio-on..."
diese Tips stehen sogar in der Betriebsanleitung , nützt aber nichts !!
- BigMac
jop hatte das gleiche problem...hab dann klima service machen lassen so vor ca 2 wochen und so langsam kommt der gerucht auch wieder
Octavia II 2.0 TDI SLS CHip @ 170 PS,MJ 07, steingrau , Zenec MC5600+NA200
smc_stefan
wurde da ein "echtes" klimaservice gemacht?
bei uns hier bieten sie nämlich 2 arten von klimaservice an:
das billigere: besteht eigentlich nur aus sicht-, dicht- und funktionsprüfung
das teurere: beinhaltet auch eine komplette desinfektion der klima...
hast du zweiteres gemacht/bezahlt würd ich mal beim
vorsprechen, dann hat er nämlich was falsch gemacht...
ohne desinfektion der klima (bzw. des lufttrockners) wirs du den geruch so schnell nicht los da sich die stinkenden bakterien in der tollen feuchte sauwohl fühlen...
Hallo zusammen
Um an den Verdampfer zu kommen muss zuerst einiges im Inneren, sprich Armaturenbrett o.ä. abgebaut werden. Von der Mororseite muss noch mehr werden. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass bei der zweiten Variante Klimacheck mehr gemacht wird als bei der ersten. Als Desinfektion wird einfach etwas Chemie in die Lüftungsdüsen gesprüht und gut is.
Mehr wird sicherlich nicht gemacht.
O² RS TDI Combi black-magic
Man braucht keine Dachreling!
Ich wohne in einer Gegend wo es heisst, warum nur fünf Bier, wenn auch zehn Bier gehen!
DerPhil31
- Motor: 2.0 TDI ohne DPF
Klima vorher abschalten hilft!
Der Tip hilft Dir jetzt natürlich nich tweiter, aber wenn das Kind noch nicht in den (Moder)Brunnen gefallen ist, hilft Abschalten der Klima (z.B. per eco-Taste) einige Minuten vor Ankunft (-> Abschalten des ganzen Autos) sehr wohl. Bei mir riecht es nach 18 Monaten noch nicht. Den Geruch kenne ich aber noch sehr gut vom Vorgängerauto.
Bei der Desinfektion gibt es wohl auch verschiedene methoden:
a) Einsprühen von Desinfektion in den Luftansaugtrakt, sodaß der Ansaugluftstrom den Wirkstoff vor Ort bringt
b) Demontage und Reinigung des Wärmet. "unter Sicht"
Variante a) geht schneller und ist billiger, kann man aber mit entsprechenden Mittelchen z.B. von ATU auch selber machen. Variante b) ist teurer und funktioniert
Viele Grüße,
DerPhil
[EDIT] Da tippt man den ganzen text, und landet unter einem Post mit analogem Inhalt :motz:
Viele Grüße,
DerPhil
Octavia Limo Elegance, DSG, BT-Freisprech, Abbiegelicht, "Licht&Sicht", doppelter Boden
smc_stefan
also bei meinem letzten auto haben sie den verdampfer im ausgebauten zustand gecheckt (bevor die frage kommt: ich stand neben dem mechaniker), nicht bloß mittelchen eingesprüht... fing nach 5 jahren leicht zu stinken an, nach dem service war nie wieder was.Black-RS hat geschrieben:Hallo zusammen
mein rs stinkt gottseidank noch nicht, wär auch ärgerlich nach nichtmal 2 jahren...
